    Passat 2.0 TSI спорадические ошибки
    Passat 2.0 TSI 2008г. пробег 61000км. приехал клиент стал жаловаться на троение по утрам, иногда троила, может через день, или раз в неделю.
    ошибки:
    370 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
    и пропуски в цилиндрах 3 и 4.
    Поменяли местами катушки, три дня ездил проблема не выявлялась, вчера загорелся чек и ошибка:
    000370 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
    P0172 - 000 - переобогащение смеси - Непостоянно
    то есть тоже самое и уже на следующее утро появилась ошибка по пропуску в 3 цилиндре, (чек не загорался) т.е. катушки не приделах, пропуск остался в том же цилиндре
    Давление топлива 40 бар. Что ещё можно проверить?
    Как вариант : осмотреть двигатель на предмет течи масла через сальники КВ. Из-за нарушений в системе вентиляции КГ бывают пропуски по цилиндрам...
    если бы передний или задний сальник пропускал на коленвала было бы бедная смесь.
    а как можно проверить вентиляцию картерных газов?
    моё предположение:
    -продувка бака (EVAP)
    -ЕГР
    -Масло отделитель (вентиляция картера)
    -датчик CO
    -инжекторы (что мало вероятно)
    Сообщение от stal
    Самый простой способ : на заведенной машине открыть масл.крышку и положить ее на горловину. На холостых она должна немного подпрыгивать, при добавлении оборотов - присасываться.
    Либо опрессовка - это самый верный способ найти утечки/подсос воздуха.
    Сообщение от walerka
    дымогенератором?
    Все что написано в советах не верно ...относительно твоего случая . Проверять тебе надо если на само деле смесь богатая в первую очередь что на самом деле со смесью в реальном времени . Если по лямбде на самом деле богато то смотреть почему именно богато . Возможно расчет по смеси не верный ( ДМРВ или лямбдазонд как вариант) ну или еще что из ряда вон . У меня были случаи протечек топлива в масло . В таком раскладе пары топлива через ВКГ так обогащают смесь что мама не горюй .
    в какой группе ламбду можно посмотреть?
    с опрессовкой разобрался, как это сделать, думаю тоже стоит проверить, где-то вычитал что на них нужно это делать через каждые 2-3 месяца!!!http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif
    Сообщение от stal
    001-002-031. Лямбда узкая на CAWA, но всё равно инфа будет полезна. Делайте логи , а не стоп-кадры.
    Сообщение от stal
    Опрессовка , имхо не нужна. Думается, что проблема в распыле форсунок, однако будет видно по 2 группе.
    странно как то машина всего 61000 прошла, брали новую с салона, клиент придирчевый всё своевременно менял, свечи ставит за 15-20$ за штуку, и проблема может быть в форсунке??? странноо.... явно немцы стали г...о делать
    Сообщение от Mafioso
    ТНВД течет в картер...
    вы прям в точку...сижу как раз и думаю об этом... позвонил клиенту завтра буду смотреть, ламбду, форсы, насос..
    Много уже таких было у меня, там нужно просто понюхать масляную пробку течет по штоку толкателя.
    не понятно, тогда почему возникает пропуск всегда в одном и том же цилиндре? если бы была ошибка только по богатой смеси можно допустить...течь насоса, почему возникает пропуск?
    Лямбда видит богатую смесь и начинает забеднять аж до пропусков
    и хуже всего приходится 3 цилиндру? почему именно 3? видимо форсунка...
    На днях была такая машина. Промыл форсунки(с пристрастием), снимал коллектор-чистил форсунки от внешнего нагара щеткой , троить перестала, богатая смесь осталась. Решилось заменой ТНВД(тек по штоку). Да, и раньше меняли ДМРВ-показывал 4.5 г.
    Да, и свечи заменили.
    Сообщение от Alex_k
    Dynom, Правильно сказал, как вариант свечи, а ещё, форсунки ведь местами можно перебросить.
    свечи не вариант, так заменили на новые, а форсунки как вариант можно перекинуть (но до них добраться правда трудновато)
    Обогащение смеси идёт через систему ВКГ, а вход патрубка ВКГ во впуск находится в районе 2 и 3 цилиндра, поэтому им попадает самая обогащённая смесь, из-за этого пропуски только по этим цилиндрам.
    Сообщение от Den_of_Evil
    Есть такая идея: проверить ламду и если она действительно богатая, вытащить сапун на улицу, дать поработать и опять посмотреть ламбду, если все подтвердится- значит в масле бензин, значит надо искать, в первую очередь буду смотреть тнвд
    Сообщение от adn1271
    Уровень! Код готовности!?!
    я сам такой, если что то знаю напишу одну фразу и вы такие а потом ещё Шерлока Холмса над чтобы разгадать, что же имелось в виду?
    сняли сапун отправил клиента поездить, если проблема пропадёт-тогда точно меняем сальник насоса. Кстати можно заказать отдельно сальник?
    достаточно ли будет поменять резинку под №2
