    Определение пробега
    Машина VW Tiguan 2012г. Как проверить не скручен ли пробег? Вроде он пишется не только в приборку, но еще и в разные блоки, можно ли как-то вытащить из них инфу?
    Оборудование: VCDS, VAS-PC, ODIS.
    Сообщение от silens_777
    Какой ECU стоит, в VCDS есть приложение "чтение пробега из блоков EDC 16"
    В тигуанах не было едц16. Сразу ставили едц 17 с коммонрейлом, а там эта опция вцдс не работает.
    Какая разница, одис или вцдс, всё равно данные одни и те же, но в измеряемых величинах нет пробега, только в приборке.
    Сообщение от evgen-20
    Да посмотри на вид автомобиль и все будет ясно....Думаю врятли ктото заморочится и будет менять все вещи на которые стоит обратить внимание....думаю сразу будет видно авто проехал 50т.км или 150т.км.нормальный пробег данного авто должен быть в районе 50т.км,салон за этот пробег в идеальном состоянии
    kyzka, Ну это то понятно, но 100 мне кажется никто скручивать и не будет) Жаль конечно, что больше нигде не пишется.
    если кп DSG, то пробег есть точно и не все знают в каком месте.
    а еще можно узнать историю ремонтов у дилера
    Сообщение от artemial
    по любому где то пишется. нужно искать..
    EDC17 хранит пробег в еепроме
    хотя как его вытянуть не вскрывая блок...
    хотя киа спортеж с EDC17 один раз правил пробег в еепроме для дилера
    притом его можно было увидеть только в меню прожига сажевика.
    Сообщение от Konstantin_D
    а у фольцев можно? или вы просто не пробовали?
    Всем привет. У меня Octavia 2FL МКПП 1.8TSI. пробег смотрел через VAG-COM VCDS -> приборная панель -> измеряемые величины -> название параметра не помню, но его найти легко: у него значение пробега как на приборке или близкое к нему, других параметров с похожими значениями не было и вероятно нет. и поэтому пробег смотрится и через VAS-PC и через ODIS. на коробку пробег будет отличаться, правда у другана чиповщики смотрели и называли ему данные пробега: тыщ на 15 отличались при пробеге двигла 80тыщ. чет мне кажца подкрутили двигло а коробку забыли. и не помню, врать не буду в какую сторону разница была. кстати подскажите какова разница пробега по двиглу и коробке и чем обусловлена? я считаю что разница в простое при трогании и остановке "на передаче". тока как это все учитывается?
    Сообщение от voronovmw
    у него я так понимаю автомат?
    именно
    какая взаимосвязь(разница и в какую сторону, и почему)))) у дигла и коробки. гидравлика у него 2012 года
    двигла
    Сообщение от sergio6988
    если будет еепром смогу посмотреть.
    даже если корректировали пробег, можно увидеть реальный?
    если его поправили то уже никак.
    просто перекупы обычно правят где видно сразу(приборка)
    бывало что пробег смотали а ошибки не чистили тогда ошибки будут со старым пробегом.
    evgen-20, вчера специально смотрел на своей машине.
    Пробег обнаружен во 2 блоке (коробка DSG-6) в 91 канале адаптации.
    Для семиступенчатой не знаю, полагаю, что аналогично, может быть канал адаптации другой. Их пробежать от 0 до 255 не долго.
