    Ошибка по потенциометру дросселя?
    Подскажите, пожалуйста, может кто встречал такую ошибку? Иногда с пиктограммой чек на панели, иногда нет. Ощутимых изменений в работе двигателя не отмечено. Разьем проверил. Пробег 30 тыс.км. Куда копать?
    http://firepic.org/images/2016-01/29/dmdl24wlv0s3.jpg
    http://firepic.org/images/2016-01/29/emnw4jva98bz.jpg
    • Ответы 50
    Сообщение от dimstr1
    Крышку дросселя вскрой, или под замену
    Что смотреть под крышкой? никогда подобного не делал
    На тигуановских CLJA очень часто встречал загаженный вхлам дроссель. Сними с него резиновый патрубок и загляни внутрь дросселя. Винт нижнего червячного хомута - изысканное западло)
    если это мне, то я давно в курсе, но от этого не легче.
    Да нет, надо смотреть причину "засора"!
    Сообщение от Strelban
    Дроссель поддается чистке? Откуда гадость попадает? Пробег то всего 30 тыс. И топливо вроде евро5.
    Сообщение от adn1271
    В чем может быть причина "засора"?
    Поддается. Так на гарантийных машинах и видел, пробеги от 8000. Топливо такое и режимы эксплуатации чуть выше холостого.
    Евро5
    Езда точно чуть выше холостого. И евро 5 нам наверно только снится. Снимать нужно полностью дроссель? Можно самому без ямы управится? Прокладки какие- то менять надо?
    П.С. У меня еще туарег есть.....и тоже пробег под 30.....ОМГ.http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif
    Сообщение от kSlavik
    Как Вы думаете? ЕГР, ВКГ - начать с них! Работа дизеля (ДЗ)?
    обычно там вот что
    http://savepic.net/7534171.jpg
    для уменьшения эффекта можно вот эту штуку перевернуть на 180 градусов
    images?q=tbn:ANd9GcQIPc2sInees3KhYp_OBPr
    у ВАГа есть даже тпи на эту тему
    ДЗ на замену и не надо париться. На некольких машинах поменял. Ставить только оригинал, дешевку не советую , клинят.
    И почитайте документацию для чего нужна ДЗ
    Желаю удачи.
    RVD, а через 20ткм опять менять когда она засрется снова?или все же снять и отмыть для начала?
    4 часа секаса с очень удачно расположенными болтами и вот такая картина маслом.
    http://6.firepic.org/6/images/2016-02/01/x0lvqnqkepxf.jpg
    http://6.firepic.org/6/images/2016-02/01/h05vrh12gq4z.jpg
    http://6.firepic.org/6/images/2016-02/01/6neyq5mqf87s.jpg
    http://6.firepic.org/6/images/2016-02/01/ohw563b5wmd5.jpg
    Почистил,промыл. Ошибка ушла. Только вот надолго ли
    Как ездить? Что делать чтобы такого не появлялось, тем более за 30 тыс пробега?
    мыть профилактически,плюс "свисток" перевернуть на 180 градусов,доработав ухо напильником по аналогии с другим
    Сообщение от diagnoser
    А как влияет переворачивание свистка?
