    Kessy
    Нужна помощь по привязке блока бу kessy на ваг 2005 г
    Ну или нужна пошаговая инструкция по привязке бу блока к машине
    вам куда надо?
    A8 D3?
    VW Tuareg?
    VW Phaeton?
    Bentley Continental?
    Porshe Cayenne?
    или
    может Passat B6?
    Не забыл,в A6 C6 если на то пошло EZS a не Kessy
    Сообщение от dimon9555
    EZS - электронный замок зажигания.
    Чем принципиально замок А8 D3 отличается от А6 4F?
    А блок управления обозначается KSG.
    Вообще-то у Ауди эта функция называется Advanced Key.
    Ну как чем
    1)ключ под другим углом засовывается
    2)принцип включения зажигания ну совсем разный))))ну вообще
    3)номера совсем разные
    Странно такой вопрос услышать от человека у которого у самого A6 C6(((
    P.S. Так и знал что споры начнутся))) Может рассмотрим с такой логикой-если в A6 C6 Kessy то туда без проблем подойдут сам Kessy +замок+защёлка ну например от A8 D3? Ну это ж ерунда что в A6 C6 только замок и сам 4F0910852)))))) Они ж одинаковые-да? ну так поставь- или нужен напильник и молоток и суперклей?
    Дружище, ещё раз, в чём принципиальное отличие между одинаковыми опциями А6 и А8. Откуда такая инфа у тебя?
    Что за разные принципы включения зажигания?
    Почему в А8 это по -твоему Kessy, а в А6 EZS? Термин "Kessy" не применяется инженерами Audi.
    Про заклёпки и угол порадовал, но это не принципиально, да?
    PR-код у них одинаковый между прочим - (4F2 = Central locking system Keyless Entry)
    Про заклёпки порадовал
    Про "заклёпки" небыло ни одного слова,уже чушь пошла)))
    Смешно-смотри картинку фома не верующий
    А здесь о чём речь, о болтах что-ли, гениально, а я и не знал...
    На бирке терминология производителя блока Сименса, а не Ауди.
    Так в чём разница между опциями 4F2 а А8 и А6, что одна стала Kessy, а другая EZS? Что-то ты старательно уходишь от ответа на простой вопрос.
    Так блок на фото не от ауди? На нём не написано Kessy?
    Какие*** опции?Про PR коды ещё спроси.Причём тут это? Вопрос был про то что в A6 C6 не Kessy. Kessy-по тупому это чёрная пластиковая коробочка с 2-мя разъёмами с епромом 93С86 внутри. Ответь -Есть такая хоть в одной А6 С6 ?
    Про "или нужен напильник и молоток и суперклей?" -это намёк что не станет оно Болт-ОН, потому что они разные!!! и блоки разные,и их количество разное,и принцип работы разный,и ключи зажигания по начинке совсем разные. -если у кого то с юмором беда,то я тут бессилен((((((((((
    dimon9555, Дим не обращай внимание на коды и прочую туфту, ты мега мастер по иммо ( с громкостью заявляю, не реклама) и не шифруйся, предлагай, развивай свою деятельность , не стесняйся
    Топику стоит обратиться к камраду по решению своей проблемы
    То есть мы пришли к тому, что в терминологии Ауди нет слова Kessy, а в А8 и А6 обе системы называются Advanced key, с небольшими различиями по интегрированности компонентов систем.
    В А6 защёлка и J518 объединены, за то есть приемно-считывающий модуль системы антенн для доступа без ключа J723. Е415 хоть и имеет разный вид, функционалом не отличается.
    Ребят давайте к теме ближе , раслабтесь !
    Так что имеем , конти и утанувший в нем кейси
    Поднятие кейси результата не дало ,
    Купили Бу , думаю ну счас перекину проц и еепром и все ок
    Дернул проц проц с дыркой в утанувшем кейсе , так что перестановка еепрома и нека результата не даст я знал , но все равно попробовал , результата нет )
    Так вот мне нужна помощь зала как подружить бу кейси по диагнозе
    Пины шмины все есть
    Из диагностики есть ввди ланч ж-скан
    Нужно мне пошагово обьяснить как например
    установил бу кеиси в авто не включая зажигания вставить ключь , разбудить кейси , и пошло по диагностике , зашел в 5 блок проверил отстой в 24 канале 0 , пошел в секьюрити асес , ввел пин нового блока пин принялся , гоу 50 канал адаптации , ввел старый пин тест сохранить и вот тут заморочка вылезли какие то даные и сохранить не дает , там есть какой отстой по времени еще ? или я что то не так делаю , поэтому и прошу помощи !
    Можно и в личку если инфа секретная
    Данные вылезли в 50 канале? На туре при прописи ключа , или блока дме после ввода 2-х пинов (старого и нового) нужно выключить зажигание и подождать минуты 2. Блоки сами синхронизируются. А вот сам кейси... А не нужно ли сначала привязать ключ? Ввди разве не подсказывает порядок действий?
    в 50 канале адаптаций вылезли данные в окошечках это при синхронизации кейси и не дает сохранить пин старый , зажигание не включается защелка не отходит elv так что связи с дме нету ,
    тачку должны подвести , на днях , в полевых условиях наскоком не поднял ее , могу потом и скринов накидать , а так не делал их ,
    Понятно , получается и врукапашную можно , если перенести кс вин пин и контрольки есть там ?
    По диагнозе значит и не заморачиваться ?
    Сообщение от lehaa
    контролек там завались,на каждые данные,ну и CS и Pin ещё и криптованы.
    Ну по диагнозе тоже делать надо будет,просто руками как бы подготовить надо.
    Хорошо если не разберусь с контрольками , стукнуться можно будет ?
    Или можешь сказать какую часть крипто дампа перенести
    Нет -не пришли.
    Вижу аргументы у тебя кончились.
    Так же не вижу смысла продолжать дискуссию о чёрной коробочке.
    Что уже сдулся
    4 пункт в 16 посту даже опровергает твоё заявление что инженеры ауди не применяют такого слово "Kessy". Хотя откуда об этом знать не видя дампы.....................
    Считаю что не нужно было и начинать дискуссию изначально,а пройти мимо,но нет же нашёлся Дартаньян
    Димон, завязывай. Переходишь из темы дискуссии, в тему у кого пиписька длиннее или жирнее.
    Тебя переклинило, как моего недавнего собеседника на шину Lin.
    Ну так не я это начал...........
    Вроде никто ж не ругался-ну поспорили слегонца,для галочки
    Тему можно закрыть тачку завел
    Помогите с пином товаришшы. Пересадка процев не помогла.
    a8 2009года трупик.
