    Audi Q7 3,6l свист с ТНВД
    Я что-то не верю во взаимосвязь давления в рампе и отсутствия управления форсунок. Это же не дизель комон рейл, FSI запускается даже на давлении погружного насоса. Предупредил бы ты клиента, что устранение найденого дефекта это необходимое условие для продолжения диагностики.
    • Ответы 86
    я согласен. ни разу такого не было чтобы форсы работали. да , сам неоднократно видел как работает фси в режиме простого впрыска на подкачивающем насосе. может в программу кто-то лазил, что-нибудь програмил и накосячил таким интересным способом. в понедельник приедет деталь будем менять и смотреть. будут новости отпишусь.
    Если мотор SULEV, то есть там у них тема с запуском мотора при послойном смесеобразовании.
    Вот про 2.0 мотор:
    "Запуск двигателя в режиме послойного
    смесеобразования
    Впрыск стартовой порции топлива на 100% произво
    дится в фазе сжатия при 60° по углу поворота
    коленчатого вала до момента зажигания. Блок
    управления двигателя даёт разрешение на впрыск
    лишь начиная с давления 60 бар (абсолютного) в
    топливной рампе. Благодаря этому уменьшается
    диаметр капель топлива."
    да но в моем случае давление в рампе имеется и при запуске оно составляет больше 60 бар.
    в общем в понедельник предет запчасть тогда будем смотреть. там есть у меня интересные группы 141 , 236 в одой заданное давление и реальное, в другой есть параметр разницы между заданным и реальным.
    Думаю проблема в подаче низкого давления)))) она не диагностируется а ошибки по переобеднению смеси есть? манометр в руки и все ок))) 4-6 барр и попутного ветра. При нажатии на газ давление должно прыгать до 150 барр по любому значит датчик в рампе живой))) рабочее на ХХ около 45 барр. если низкое не выдает то и высокое не заберет свое в динамике)))))
    То что называется свистом, это работа механического редукционного клапана ограничения давления. Про увеличение давления на ХХ меня терзают смутные сомнения (ДВС "не крутятся" без нагрузки). Проверяются датчики давления в аварийных режимах. Датчик давления низкого, может и присутствовать, это от ДВС!
    Сообщение от Igor33
    Вот про 2.0 мотор:
    смесеобразования
    Ну а Вы сэр, не позоритесь и не пишите глупости!
    Сообщение от Igor33
    Ну а вы хэр, сидите тихонько на попе и не крякайте.
    Пиши дальше клоун , на работе в понедельник посмеемся с коллегами!
    блин , коллеги, противно смотреть. не надо сраться. я в такие минуты начнаю понимать макаревича и серебрякова и прочую российскую оппозицию. что вы делите?
    спасибо огромне всем за помощь . если будет инфо по моей машине я отпишусь.
    пожалуйста боьше ни одного поста оскорбляющего друг друга, просто каждый останьтесь при своем мнении.
