Strelban Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Я что-то не верю во взаимосвязь давления в рампе и отсутствия управления форсунок. Это же не дизель комон рейл, FSI запускается даже на давлении погружного насоса. Предупредил бы ты клиента, что устранение найденого дефекта это необходимое условие для продолжения диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ed1 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 я согласен. ни разу такого не было чтобы форсы работали. да , сам неоднократно видел как работает фси в режиме простого впрыска на подкачивающем насосе. может в программу кто-то лазил, что-нибудь програмил и накосячил таким интересным способом. в понедельник приедет деталь будем менять и смотреть. будут новости отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Если мотор SULEV, то есть там у них тема с запуском мотора при послойном смесеобразовании. Вот про 2.0 мотор: "Запуск двигателя в режиме послойного смесеобразования Впрыск стартовой порции топлива на 100% произво дится в фазе сжатия при 60° по углу поворота коленчатого вала до момента зажигания. Блок управления двигателя даёт разрешение на впрыск лишь начиная с давления 60 бар (абсолютного) в топливной рампе. Благодаря этому уменьшается диаметр капель топлива." Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ed1 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 да но в моем случае давление в рампе имеется и при запуске оно составляет больше 60 бар. в общем в понедельник предет запчасть тогда будем смотреть. там есть у меня интересные группы 141 , 236 в одой заданное давление и реальное, в другой есть параметр разницы между заданным и реальным. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MrAlbertikk Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Думаю проблема в подаче низкого давления)))) она не диагностируется а ошибки по переобеднению смеси есть? манометр в руки и все ок))) 4-6 барр и попутного ветра. При нажатии на газ давление должно прыгать до 150 барр по любому значит датчик в рампе живой))) рабочее на ХХ около 45 барр. если низкое не выдает то и высокое не заберет свое в динамике))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 То что называется свистом, это работа механического редукционного клапана ограничения давления. Про увеличение давления на ХХ меня терзают смутные сомнения (ДВС "не крутятся" без нагрузки). Проверяются датчики давления в аварийных режимах. Датчик давления низкого, может и присутствовать, это от ДВС! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Если мотор SULEV, то есть там у них тема с запуском мотора при послойном смесеобразовании. Вот про 2.0 мотор: "Запуск двигателя в режиме послойного смесеобразования Впрыск стартовой порции топлива на 100% произво дится в фазе сжатия при 60° по углу поворота коленчатого вала до момента зажигания. Блок управления двигателя даёт разрешение на впрыск лишь начиная с давления 60 бар (абсолютного) в топливной рампе. Благодаря этому уменьшается диаметр капель топлива." Ну а Вы сэр, не позоритесь и не пишите глупости! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Ну а вы хэр, сидите тихонько на попе и не крякайте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Ну а вы хэр, сидите тихонько на попе и не крякайте. Пиши дальше клоун , на работе в понедельник посмеемся с коллегами! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Давай, хуесось и дальше "как вы это любите", не обляпайся только Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Клоун, ты это сам придумал или тебя кто то научил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ed1 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 блин , коллеги, противно смотреть. не надо сраться. я в такие минуты начнаю понимать макаревича и серебрякова и прочую российскую оппозицию. что вы делите? спасибо огромне всем за помощь . если будет инфо по моей машине я отпишусь. пожалуйста боьше ни одного поста оскорбляющего друг друга, просто каждый останьтесь при своем мнении. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
