    Замена родной приборки на другую более новую, но б/у приборку.
    как обычно все в заголовке темы. ;-)
    за начальные условия примем то, что приборки однотипные (черно-белые, имеют одинаковые разъемы, обе установлены на идентичных авто с одним типом двигателя).
    просто вчера общался с дилером... замену "родной", на "девственно чистую" делают. а замену "родной" на "б/у" (уже прошитой и впоследствии снятой с авто) не делали никогда и не смогли ответить смогут ли.
    так что вопрос скорее в том, реально ли это сделать при наличии нужного инструментария. сама процедура не так интересна, скорее хочется понять возможно ли это сделать в принципе.
    • Ответы 117
    Возможно, делал не раз, но возможны нюансы. Магнитола может заблокироваться и на новых машинах возможен слет длинной кодировки ABS , но можно этого избежать, да и диллеры могут онлайн разблокировать\ перекодировать
    Не пойму смысла вопроса....
    Если ключей в приборке нет, то поменял, закодировал, адаптировал и вперед.
    Если ключи в панели, то панель нужно еще интегрировать в штатную систему иммобилизации.
    А диллеры..... Ну они и не ставят БУ деталей, это не в интересах производителей авто.
    ну обсуждать что и как делает конкретный дилер бессмысленно ;-)
    процедуру установки новой панели знаю... и считал, что данные в любом случае переливаются их "родной" приборки, в новую или б/у через онлайн.
    т.е. через онлайн проблем с корректировкой пробега на б/у быть не должно. я ошибаюсь?
    Да ошибешься дилер может изменить пробег до 100 км потом пробег блокируется.
    При установке б/у панели пробег останется без изменений.
    Дилер не будет шить старую приборку из соображений безопасности и из за того что не может выставить нормальный пробег.
    Непонятно о какой машине идет речь. Если приборка - часть системы иммо 4, 5 поколения (Golf, Jetta), то диллер, действительно, сможет прописать только новую приборку, т.к. иденты иммо БУ приборки в онлайн не переписываются и пробег здесь не причем. Если в приборке иммо нет (Passat B6), то требуется только кодировка, хочешь онлайн, хочешь самостоятельно. Если это Passat B7, то скорее всего слетит кодировка ABS и код магнитолы, также можно восстановить через диллера.
    Похоже я тебя обманул. Посмотрел таблицу заменяемости компонентов и там написано, что PQ25.35,36 приборка может ставиться как новая, так и БУ (это офф информация). Хотя странновато. Но это только для иммо 4 А и С. При наличии спец инструмента меняется однозначно.
    спец инструмента у од нет, корректировка пробега не возможна. саму б/у приборку установить и прописать реально, но при корректировке пробега она заблокируется. отсюда вывод - ну его "к лешему"... при малом пробеге проще взять и поставить новую, а свою с малым пробегом продать... либо спец инструментом обнулить показания до заводских и продать б/у приборку, как новую (в теории).
    При проведении замены щитка в управляемом поиске неисправностей, одним из пунктов идет установка пробега по по показаниям старого щитка. При получении разблокирующего пакета, разблокируется и доступ для смены километража. Но это при условии что б\у щиток от честной машины!
    Сообщение от AlexMac
    а что считать условием честности? ;-) наличие 7-значного пина доступа к приборке? или запись в базе производителя о ее замене на новую (если таковая вообще существует)?
    Сообщение от spacer
    наверно отсутствие ее в базе угнанных авто
    Как таковой, базы угнанных авто на портале нет. Есть "белая" база. При отсутсвии вин кода в ней работа с элементами иммо невозможна. Учтите, что авто, попадающие под категорию "тотал" в страховых компаниях, тоже лишаются статуса "активных". Каждое обращение к несуществующему винкоду фиксируется и передается в Интерпол для реагирования.
    ОД не станет морочаться, ибо ему может по шапке прилететь за то что бу компоненты ставит.
    Скорее всего у ОД пойдут одисом через онлайн, если одис со свежими обновлениями то не закодирует. Тупо отключить онлайн выдернув шнур - вылетит с ошибкой ((
    Нет если на Б/У щитке побег 100 и более км.то в "ведомом поиске" не получится!
    Сообщение от spacer
    Все можно поменять, даже если стоит компонент защита!
    партнеры гольф-клуба вроде как предлагают сделать замену на 6-м гольфе без посещения ОД - обманывают или нет ? может я неправильно интерпретировал их объяснения
    Вопрос можно ли таким образом http://www.drive2.ru/l/2569629/ переписать EEPROM c белой приборки на премиум (новой)? Оборудование программатор для микросхем.
    Андрей74, в общем случае, не обманывают.
    duss1981, ну если структура дампов совпадает, то да.
    Но имхо лучше дать бабла иммобилайзерщику и сделать это изящно и без куроченья приборок.
