    Замена родной приборки на другую более новую, но б/у приборку.
    как обычно все в заголовке темы. ;-)
    за начальные условия примем то, что приборки однотипные (черно-белые, имеют одинаковые разъемы, обе установлены на идентичных авто с одним типом двигателя).
    просто вчера общался с дилером... замену "родной", на "девственно чистую" делают. а замену "родной" на "б/у" (уже прошитой и впоследствии снятой с авто) не делали никогда и не смогли ответить смогут ли.
    так что вопрос скорее в том, реально ли это сделать при наличии нужного инструментария. сама процедура не так интересна, скорее хочется понять возможно ли это сделать в принципе.
    • Ответы 117
    Возможно. Только пробег по простому не поменять.
    Возможно, делал не раз, но возможны нюансы. Магнитола может заблокироваться и на новых машинах возможен слет длинной кодировки ABS , но можно этого избежать, да и диллеры могут онлайн разблокировать\ перекодировать
    Не пойму смысла вопроса....
    Если ключей в приборке нет, то поменял, закодировал, адаптировал и вперед.
    Если ключи в панели, то панель нужно еще интегрировать в штатную систему иммобилизации.
    А диллеры..... Ну они и не ставят БУ деталей, это не в интересах производителей авто.
    ну обсуждать что и как делает конкретный дилер бессмысленно ;-)
    процедуру установки новой панели знаю... и считал, что данные в любом случае переливаются их "родной" приборки, в новую или б/у через онлайн.
    т.е. через онлайн проблем с корректировкой пробега на б/у быть не должно. я ошибаюсь?
    Да ошибешься дилер может изменить пробег до 100 км потом пробег блокируется.
    При установке б/у панели пробег останется без изменений.
    Дилер не будет шить старую приборку из соображений безопасности и из за того что не может выставить нормальный пробег.
    Непонятно о какой машине идет речь. Если приборка - часть системы иммо 4, 5 поколения (Golf, Jetta), то диллер, действительно, сможет прописать только новую приборку, т.к. иденты иммо БУ приборки в онлайн не переписываются и пробег здесь не причем. Если в приборке иммо нет (Passat B6), то требуется только кодировка, хочешь онлайн, хочешь самостоятельно. Если это Passat B7, то скорее всего слетит кодировка ABS и код магнитолы, также можно восстановить через диллера.
    Похоже я тебя обманул. Посмотрел таблицу заменяемости компонентов и там написано, что PQ25.35,36 приборка может ставиться как новая, так и БУ (это офф информация). Хотя странновато. Но это только для иммо 4 А и С. При наличии спец инструмента меняется однозначно.
    спец инструмента у од нет, корректировка пробега не возможна. саму б/у приборку установить и прописать реально, но при корректировке пробега она заблокируется. отсюда вывод - ну его "к лешему"... при малом пробеге проще взять и поставить новую, а свою с малым пробегом продать... либо спец инструментом обнулить показания до заводских и продать б/у приборку, как новую (в теории).
    При проведении замены щитка в управляемом поиске неисправностей, одним из пунктов идет установка пробега по по показаниям старого щитка. При получении разблокирующего пакета, разблокируется и доступ для смены километража. Но это при условии что б\у щиток от честной машины!
    Сообщение от AlexMac
    а что считать условием честности? ;-) наличие 7-значного пина доступа к приборке? или запись в базе производителя о ее замене на новую (если таковая вообще существует)?
    Сообщение от spacer
    наверно отсутствие ее в базе угнанных авто
    Как таковой, базы угнанных авто на портале нет. Есть "белая" база. При отсутсвии вин кода в ней работа с элементами иммо невозможна. Учтите, что авто, попадающие под категорию "тотал" в страховых компаниях, тоже лишаются статуса "активных". Каждое обращение к несуществующему винкоду фиксируется и передается в Интерпол для реагирования.
    Кто нибудь знает как прописать второй датчик уровня топлива?
    ОД не станет морочаться, ибо ему может по шапке прилететь за то что бу компоненты ставит.
    Да нет. Это уже по усмотрению дилера. Ну и в базе должна присутствовать.
    Скорее всего у ОД пойдут одисом через онлайн, если одис со свежими обновлениями то не закодирует. Тупо отключить онлайн выдернув шнур - вылетит с ошибкой ((
    Нет если на Б/У щитке побег 100 и более км.то в "ведомом поиске" не получится!
    Ты лично проверял?
    Да!!
    Сообщение от spacer
    Все можно поменять, даже если стоит компонент защита!
    партнеры гольф-клуба вроде как предлагают сделать замену на 6-м гольфе без посещения ОД - обманывают или нет ? может я неправильно интерпретировал их объяснения
    Вопрос можно ли таким образом http://www.drive2.ru/l/2569629/ переписать EEPROM c белой приборки на премиум (новой)? Оборудование программатор для микросхем.
    Андрей74, в общем случае, не обманывают.
    duss1981, ну если структура дампов совпадает, то да.
    Но имхо лучше дать бабла иммобилайзерщику и сделать это изящно и без куроченья приборок.
