    Как закодировать блок 4H0 941 329
    Помогите разобраться как закодировать блок 4H0 941 329. Был заменен блок 4H0 941 329 в правой фаре на приборке желтая лампа и сообщение не работает адаптивное освещение, в ВАСЕ ошибки
    Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: 5M0-907-357-V3.clb
    Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
    Компонент: AFS-ECU H04 0111
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 041A00000B000200
    Мастерская #: WSC 01530 935 00200
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
    ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_SE36.rod
    VCID: 3776D7C58E655B8708-8062
    Left_headlamp_power_output_stage:
    Подсистема 1 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
    Компонент: LeiMo links H02 0008
    Кодировка: 140000
    Right_headlamp_power_output_stage:
    Подсистема 2 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
    Компонент: LeiMo rechts H02 0010
    Кодировка: 860000
    Найдены неисправности:
    13636608 - Блок управления закодирован неправильно
    U1014 00 [137] - -
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 198
    5276401 - Блок питания правой фары
    C1082 F1 [137] - неверно кодирован
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    при попытке поменять кодировку ВАСЕЙ как в левой фаре пишет ошибка 31 вне диапазона. Может есть какая та хитрость?
    Лог с Тигуана 2012 года.
    Address 55: Headlight Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
    Component: AFS-ECU H04 0111
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 041A00000B000200
    Shop #: WSC 01530 935 00200
    ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
    VCID: 377737B38E39B3999E1-8062
    Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
    Component: LeiMo links H02 0008
    Coding: 140000
    Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
    Component: LeiMo rechts H02 0008
    Coding: 140000
    А они с разным софтом внутри закодируются? Кайен например не кодируется пока софт не будет одинаковым.
    Да авто Тигуан 2012 года. Я пытаюсь ВАСЕЙ закодировать в правую фару 140000 но пишет ошибку 31(
    Сообщение от KOET
    Разный софт у блоков левой и правой фары?
    Разные блоки. Аппаратка в одном 0008 в другом 0010. Не закодируешь никак, я бился как-то с тигуаном после дтп и замены фары. Даже идентифицировал в ODIS как гольф и AFS кодировался, но все равно потом ругался на кодировку.
    Я за тигуан не скажу. Но на кайене софт поднимается, а не понижается. И делается это локально Пивисом без онлайна. Потом кодирование и базовая настройка. Сам делал и не раз.
    формально через vcp или odis-e можно залить любую версию. здесь подблоки с разным софтом, должно получиться. главное - одинаковый софт слева/справа и для кодировки (я не помню точно, но кажется нужен!) код доступа.
    Odis-E логин то зачем? Тут вопрос что лить.. Я что-то ничего похожего не нашел. По идее нужно пролить сам 55 адрес. А в процессе прольются блоки фар. Только сам софт где брать? FL_5M0907357E__0105.frf я только такой нашел. А у него свежее блок.
    KOET, логин нужен для последующей адаптации. даже если залить софт, кодировка останется прежней или при понижении уйдет в 0. в доступе есть только указанный тобой файл.
    Ну это сильно по идее. Уверен что ничего там в фарах не прольётся. Да и с разными версиями прошивок блоков фар в большинстве случаев всё кодируются, за редким исключением. 55 блок не менялся? Потому что ошибка при кодировке говорит о том, что или кодировка не верна, или 55 блок неправильно параметрирован.
    Сообщение от Den_of_Evil
    в том то и дело что менялась одна фара, но она была пуста и блоки докупались отдельно.
    electric2006, привет! Скорее всего блоки на фарах разные : с прошивкой 0008 ,родной как я понял - дорестайл?
    Была аналогичная проблема, только на рестайле : после ДТП поменяли фару и блок, кодировка и версия ПО получилась разная, как оказалось блок был поставлен от дорестайла. Кроме того, по невыясненным причинам был еще поврежден сам блок АФС (отсутствовала коробка, просто плата висела на проводах). Дилер помучался, но не смог прописать блоки, только стерли совсем кодировку блока АФС . На форуме vcp нашел похожую тему, там сказано, что при отсутствии связи с одной из фар, блок АФС не получится закодировать. Поставил блок на свою машину и закодировал, блок заработал, но на ремонтной машине отказывался работать. В итоге заменили блок фары с прошивкой 0008 и кодировкой 000019,которую не удалось изменить (дорестайл) на блок с прошивкой 0013 и кодировкой 000014. Второй родной блок с прошивкой 0010 и кодировкой 000014. Все заработало!
    От сюда вывод : блок с прошивкой старее 0010 не будет работать с таким же блоком, а с прошивкой новее 0010 - будет. Как перезалить или обновить прошивку в блоке фары доступными средствами - не разобрался...
    Тоже столкнулся с подобной проблемой. Поехали к дилеру и со знакомым ковырялись. В итоге -тщетно.. Не удается закодировать левую фару ( меняли по причине - утопилась машина)
    ЛЕвая фара - 8 прошивка, Правая - 6. Челу придется разминать лопатник на новый блок управления.
    Отсюда вопрос как можно уравнять прошивки. Может можно хирургическим путем поковырять этот блок управления НЕужели нет другого решения? Или онли покупка нового блока!)
    Привет Паш. Что вы все причитаете . Давно бы уже раздербанили блок и посмотрели что внутри. У меня такого просто нет. Я бы уже давно его расковырял. Я не думаю что там стоит закрытый мотороллер, или нек. Не такой уж блок сложный. А далее программатор. Есть новый блок и тот, который нужен. Осталось наличие желания разобраться и сделать
    Сообщение от KOET
    Есть под тот блок прошивка. В сервис42 лежит
    http://vagflash.ru/main/index?utf8=✓...rch_type=light
    Сообщение от KOET
    Привет Паш. Что вы все причитаете. Давно бы уже раздербанили блок и посмотрели что внутри. У меня такого просто нет. Я бы уже давно его расковырял. Я не думаю что там стоит закрытый мотороллер, или нек. Не такой уж блок сложный. А далее программатор. Есть новый блок и тот, который нужен. Осталось наличие желания разобраться и сделать
    Привет Гарик) ВСя проблема в том что блока нема под рукой
    Спрошу у знакомых ( дилера)
    Pashustic, Павел, привет! Мой приятель покупал б/у за 3т.р., нужно узнать куда он дел неподошедший блок с 8-й прошивкой...а кодировка на ваших блоках какая? Как вариант, можно попробовать взять у моего блок и поставить твоему вместо родного. Тогда прошивки у них будут одинаковые и может кодировки совпадут или получится их изменить...
    walerka,
    Привет
    Сообщение от walerka
    6 и 8.. поставили с 13 и все гут
    Да он уже на радостях уехал с решенной проблемой.
    Сообщение от Pashustic
    walerka,
    Привет
    Не, я имел ввиду не прошивки а Кодировки у блоков одинаковые были? Чисто для интереса знать, у меня не принимало другие кодировки...
    Как понял - поставили два новых одинаковых блока?
    Так с утопленника распилите. Тыж говорил что машина утонула. Для опытов самое то
    Раздербанить не проблема там стоит микроконтроллер renesas upd70f3623, про него мало информации даташит на него найти не могу чтобы подключиться.
