    audi q7 webasto`
    пропаяй все пайки на плате , если не помогает , возможно драйвер свечки помер или в его обвязке косяк .
    был еще у меня случай когда никак ощибка не снималась после ремонта , помогло только проход через функцию "регулировка СО "
    • Ответы 61
    Сообщение от вася диагност
    Следов от коррозии нет???
    Если подкинуть другой отопитель, не надо его адаптировать васом?
    Сообщение от GEEPER
    в принципе нет , но может включиться защита компонентов , тогда - вася нужен
    вася есть, объяснишь что куда тыкать? с вагом после нового года начал работать, до этого опелями занимались
    Была такая проблема на q7. Тоже висела ошибка по свече ну и соответственно "Отопитель блокирован" Разобрали котелок,внутри куча кокса.Вычистили котел, все поставили на место.Далее в обязательном порядке запустить котел ПРИНУДИТЕЛЬНО.После нескольких минут работы удаляем ошибку по свече и блокировку.Проблема похоже была в интегрированом датчике пламени, он из за кокса работу котла рубил.
    Сообщение от cirax2004
    принудительно это как?
    Сообщение от Maso
    В 18 группе в "Базовых установках" 3 или 11 группа.Сверху будут надписи On/Off/Next Еще вариант тест компонентов провести,там свеча тоже задействована будет.
    Ребята что касается Вебаст, у меня была такая вот проблема: работала продувка контроллер на связь не выходил разобрал снял Блок управления подключил на столе к вебасто термотест то же самое. Просто тупо начал прозванивать основные цепи питания на плате (где стоят конденсаторы с большой емкостью) и нашел один обрыв.
    Потом взял китайские очки за 200 руб. с 30 кратным увиличением присмотрелся микротрещина на пропайке одного резистора походу брачок заводской.
    Лазил по форумам у всех практически в итоге одна и таже проблема плохая спайка компонентов контроллера и итог: Вылазят всякие ошибки с последущей блокировкой отопителя или он вообще не работает.
    Так что микроскоп вам в руки и много терпения
    Все привет. У меня есть вопрос по Q7 2005г, стоит у меня догреватель который включается после того как двигатель заведешь. А нельзя расшить ее чтобы можно было подогреватель включать до того как ДВС завести, что нужно для этого
    Наверное так же как и у VW. Отопители прошиваются до полного Standheizung. Но надо купить какой-то ключ, который позволяет делать замену прошивки.
    http://www.touran-club.ru/f/webasto/...kak-sdelat-iz/
    Сообщение от aleksand4
    Бюджетный вариант Fan control
    Для дизелей!
    Берем VCDS и заходим в блок 18 (дополнительный подогреватель)
    Убеждаемся, что он есть
    Нажимаем тест исполнителей, насос ОЖ, щелкает клапан насоса солярки сзади
    Заходим в канал адаптации 03 — ставим там 1 (После выключения двигателя автономныи отопитель должен продолжать свою работу)
    Далее заходим в блок управления климатом 08 — выбираем кодирование, к текущей кодировке добавляем 2048 для 4-х зонного климата, сохраняем
    Далее заходим в инженерное меню (Setup+Car) смотрим галочку у пункта автономный обогреватель (Aux Heat), если нет — ставим и перезагружаем MMI
    Так пробовал?
    Сообщение от KOET
    Ну , конечно правильная цитата, но каналы адаптаций разные бывают, ну и там где лонгкодинг и удс не годится.
    Сообщение от KOET
    Для дизелей!
    Так пробовал?
    Спасибо все активировал работает все и таймер и показания акб вывел в меню
    Подскажите пожалуйста) audi q7 2010г
    В меню car/конд присудствуют таймеры (активны) не всегда знаешь восколько выходить из дома)
    Возможно подключить м31 старлайн к вебасто?
    В инструкции есть схема подключения к таймеру по цифровой шине w bus
    уж очень хочется садится в прогретый автомобиль) Скоро зима.
