    помогите решить проблему с иммо
    Всем здравствуйте!
    Имеется гольф плюс 2008 г. в. 1.4 tsi.
    На машине установлен не родной двигатель cav, а до этого стоял bmy и родной блок управления, двигатель работал не правильно и были ошибки по двигателю, а именно ошибка тнвд, лямбды и возд. заслонки.
    Решил поменять эбу под этот двигатель, поменял двигатель заводится с пол оборота и иммо рубит. До этого заводилась где-то на 5-7 сек и работал неровно. После замены этих ошибок нет, только ошибка отключения эбу и блокировка рулевой колонки.
    Помогите, что лучше сделать отключить иммо или подружить эбу с иммо, но я не знаю пин-кодов.
    пин-код здесь не поможет. у вас иммо 4 поколения. Ищите мастера с Abritus оборудованием, либо ищите BMY.
    Сообщение от ggeekkaa
    Всем здравствуйте!
    Обращайся ,думаю смогу помочь .
    Сообщение от melkon
    Только если там МКПП.
    Если автомат, то никак не состыкуешь.
    BMY знает только про DSG6, а CAXA только про сухую семиступку.
    Сообщение от veloseeped
    Ждем информацию от обладателя счастливого теперь ...
    Вы с этим с сталкивались или только в теории?
    Это не теория, а суровая реальность.
    И тут уже обсуждался точно такой же случай.
    Простого решения он не имеет.
    Есть какие-то идеи, что лучше сделать?
    Дык у вас дсг-6 или мкпп? На CAVA , дсг-6 была 02EL на шаранах 11-13 г , но это вряд ли поможет.
    Спасибо! Да, коробка дсг6. какие могут быть проблемы с коробкой? На данный момент стоит блок от туарана 2011 г. по ошибкам только иммо рубит эбу, рулевую колонку, без эбу руль крутится легко , с эбу не крутится. При диагностике связь коробки с эбу есть, переключается.
    Подскажите как отрубить иммо, в наличии есть галлета, пробовал делать иммо офф через иммо тул, не получилось. Как правильно в ипроме отключить иммо через редактор?
    Коробка будет в аварии , видимо. Если она вообще с места тронется . Сначала с этим определиться надо, а потом синхру делать. А почему сразу надо иммоофф?
    Файл пришли со своей Галеты сделаю ... Плотом расскажешь поехало оно куда нибудь или нет .
    Сечас не могу, на работе. Утром пришлю. Мне теперь самом очково, поедит или нет!
    А еще вопрос, мне фаил ипрома прислать или весь дамп? Если я правильно понимаю, дамп это вычитать все в галлете?
    Присылай фулл
    Сообщение от 052
    Нет у меня логина приборки и пик-кода старого эбу
    Старого эбу тоже нет на руках? Пин там не главное, кое что надо переносить.
    Сообщение от 052
    старый эбу есть после неудачного ремонта, проц не выходит на связь из-за высокого тока на какой-то ножке, так сказали мне в сервисе. не подскажешь, что еще можно сделать и главное как?
    У меня катается такой туран месяца два уже,блок поставили от мотора cavd по моему. От машины с семиступкой дсг.
