kuzadenis Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Всех горячо приветствую! Восстанавливаю себе машину после пожара. Если кому интересно:http://www.drive2.ru/r/volkswagen/1192268/ Эбу похоже кончился. В данный момент как минимум не выдает опорное напряжение на датчики положения дросселя, еще вопрос как управлять будет всем остальным. Заводить не пробовал, ибо нечего пока заводить. Чем вытащить пины(логины) для замены эбу? Варианты типа купить шнурок за 1000$ не предлагать. За 100-200 готов еще :) 2008г, приборка вдо. "Новый" эбу такой же. Может есть желающие помочь за умеренную цену? Сейчас голова кругом идет от кучи других дел по этой машине.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den_of_Evil Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Если машина 2008 года то логины тут не помогут. Отписал в личку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 А его клонировать не проще ? Он на связь по диагностике выходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuzadenis Опубликовано: 13 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от melkon А его клонировать не проще ? Он на связь по диагностике выходит ? Выходит. На драйве расписал всю проблему. Погорели выходы некоторые. Мозги абсолютно идентичны. Чем клонировать?:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от kuzadenis Выходит. На драйве расписал всю проблему. Погорели выходы некоторые. Мозги абсолютно идентичны. Чем клонировать?:) В личку постучись Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Пинов недостаточно. Бюджетный вариант 1.К дилеру, 2.К тому, у кого есть дорогие приборы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timur_ua Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Обращаться к специалистам, видимо, которые найдут, где сажает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от valdi Похожая проблема. Машина audi a8 d3 3.7 2005г., после небольшого возгорания. Потребовалась замена блока ABS, моторной проводки. Блок управления двигателем визуально не пострадал. После сборки и попытки завестись, а/м схватывает и тут же глохнет. Диагностика выдаёт следующие ошибки по двигателю: 1. Ошибка блока ABS. 2. Ошибка датчиков гидравлической опоры двигателя. В связи с этим вопрос как определить рабочий блок двигателя или нет, по каким еще причинам машина может не заводится. Имеется другой блок управления от аналогичной машины 2003г. при замене добавляется ошибка - блокирован блок управления двигателем. Кто знает как можно произвести замену при наличии шнурков vag 12.12 и vag k+comander. Надо знать пин код обоих ЭБУ, а потом привязываются с помощью шнурка. А где всё же ошибки по двигателю и имошнику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vova2811 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от kuzadenis Ап что-ли ---------- почему не помогут? Вот тут способ адаптации расписан через vcds Пины от обоих эбу=счастье. Вроде как. Задался вопросом как своими силами достать пины Беглый поиск предложений Китайчиков нашел это: Выглядит конечно отпугивающе, но заявлена поддержка med9(моего мозга) Кто нибудь в руках держал? А то потом окажется что она только из приборки читать умеет, а второй приборки у меня нет.. Бонусом умеет мотать пробег(хотя мне это и не нужно), но ни слова о чтении пин из эбу, только про приборки рассказывают... Вот вроде как аналог, только в корпусе)) И ни слова о med9 ((( Есть недорогие шнурки(в пределах 3т.р.), которые умеют у этих мозгов eeprom читать-писать. Там руками трудно логин найти? Перелил бы целиком флеш без вникания, но устанавливаемый мозг типа чипованный, хочется сохранить.. можно получить ссылочку на адаптацию в личку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от ggeekkaa Здравстуйте! Друзья, помогите, что делать? Умер эбу полностью и пришлось заменить на другой, с другим номером. Двигаль заводится и глохнет, иммо активен. Какой двигатель ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timur_ua Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Читайте епромы приборки и моторного и выкладывайте( если конечно это г5 и моторный мед9) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
