Micric Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Всем доброго времени проблема с пневмоподвеской, авто приехало из стороннего сервиса подключил ВАСЮ ошибки по всем датчикам уровень автомобиля на MMI показывает самый максимальный в задней части 89мм справа и слева 90 спереди 40 и 55мм но машина лежит на отбойниках (на минимуме) вообщем проверил задние датчики вроде в порядке напряжение 4.9 в и сигнальный от 0 до 4.5 в начал запускать адаптацию подвески (код 31564) код приняла раза с 4 после этого в 1 канале адаптации пишет низкий уровень ждите и тишина кто сталкивался с такой проблемой ткните носом За ранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Блок пневмы датчики видит в измеряемых? Ошибки какого характера? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Micric Опубликовано: 11 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 ошибка на данный момент не запрограммировано положение подвески ----------Сейчас поднял принудительно обе оси показывает уровень больше 100мм ерунда какая-то Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Замена или перепрошивка блока подвески. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Блок отключи на полчасика и повтори калибровку. Когда калибровку запустишь - посмотри чтобы зад опускаться начал. Возможно там просто проблема с клапанами на стойках, поэтому калибровка не проходит. Для уверенности подкинь другой блок. Если не получиться смотри предыдущий пост. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Micric Опубликовано: 11 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Проблема решена заменой блока тему можно закрывать всем спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flatronnniks Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 А что со старым блоком было?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
