    Туарег 2004 г., 3,2 л., 241л.с., проблема с индикацией тормозных колодок.
    Сообщение от meriussr
    А при замыкании что должно поменяться? Я думаю при замыкании контактов о диск и срабатывает пиктограмма на приборке. А нет ли какого сопротивления в датчика износа колодок? Я имею ввиду сопротивление самих датчиков. Когда вытаскиваешь штекера датчиков, на приборке ничего не меняется!!!
    Правильно! Цепь разомкнута,а ты соедини оба провода в эл. кольцо и посмотри что измениться!
    Смотри проводку. На Туарегах частенько колесные жгуты повреждают, сразу и не увидишь, резиновую оплетку просекает и под ней зелень.
