    Golf 4 Загорелся индикатор "Check"
    На табло бортового компьютера Golf 4 загорелся контрольный индикатор "Check".
    Диагностика определила неисправность второго лямбда зонда (расположенного после катализатора).
    Замена на оригинальный не привела к затуханию индикатора !
    Профессионалы ! Что посоветуйте в этой ситуации:
    1) гасить индикатор принудительно ?
    2) подождать некоторое время, пока сам погаснет ?
    Едь на диагностику. Если ошибку сбросить нечем покатайся, мож и потухнет. Но не факт.
    Сообщение от stefan95
    Номер ошибки в студию.
    Прошить под Е2 и забыть(надо только до покупки датчика это сделать),а вообще то желательно ошибку сюда выложить,а то вряд ли тут экстрасенсы...
    после замены датчика ошибку нужно стереть. при условии, что датчик был действительно неисправен.
    Предохранитель посмотри в моторном отсеке на 10 ампер. Есл лямды две то на 15 ампер.
    Сообщение от kyzka
    Прошить под Е2 и забыть.
    У него в подписи Германия. Это мы -варвары, всё тут режем и крушим. Там люди деликатно к этому относятся
    Весьма признателен всем за советы !
    Повременю несколько дней, может индикатор потухнет, конечный результат непременно сообщу.
    Спасибо всем за участие и потраченное на мою проблему время !
    Сегодня (на третий день) индикатор "Check" к моей радости потух !!!
    Надеюсь, что надолго.
    P.S.
    Смею сделать предположение, что диагностика бортового компьютера неким образом связана с количеством запуска двигателя для локализации ошибки ?
    У меня было ориентировочно десять запусков за три дня.
    Желаю всем удачного дня и безаварийных поездок !
