    Чем можно вытянуть PIN на щитке motometr rb8
    Машина Гольф 4 2002 год
    Руками не предлогать.
    Посоветуйте шнурок
    Vag tacho 5 не справился
    Спасибо
    Я себе с Китая покупал шнурки vag k can commander 1.4 и vag k can commander 3.6 . Каким-то из этих шнурков я вытаскивал пин приборки и мотал спидометр . Делал я это на bore 2000г и caddy 2006г
    vag eeprom programmer v1.3 и обычный k-line адаптер. должно прокатить.
    Сообщение от alisher_aka
    Посоветуйте шнурок
    Спасибо
    ни какой ,не поможет
    там иммо 2
    Сообщение от sanny
    там иммо 2
    Что посоветуйте ?
    Сообщение от sanny
    там иммо 2
    Причём тут иммо 2?
    А притом
    что без приборки заведется и поедИт
    точно только топикстартер скажет
    25 у него или 17 , ключи лежат
    Сообщение от sanny
    А притом
    Тогда все вопросы отпадают сами.
    Это GOLF4, а не Passat4, у него иммо в щитке и без щитка не заведется. Варианты шнурков уже подсказали.
    А иммо может быть как 2, так и 3, тут уж точно-только ТС нам скажет
    Сообщение от sanny
    Вложение 12547
    Чушь какая , 25-это иммо 1-коробочка белая, которой никогда не было на Г4 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...M)_Immobilizer , 17 -иммо 2 и 3.
    25 это не только иммо 1
    белая коробочка была на Audi
    на VW разные черные коробочки стоят (6, 8, 10 ножек)... и это не только иммо 1
    Какие ленивые кыргызы нонче пошли.
    Руками эта машина делается.
    Сообщение от launcer
    Иногда выежаю за 100-300 км что востановить ключ с нуля
    Пару раз обжигался именно с ВАГами с щитками motometr rb8 rb4
    Уже планировал купить SUPER VAG-KEY original.
    Ну раз так всем спасибо
    Сообщение от 052
    видел-не видел
    чушь-не чушь
    КолхознеГи это сейчас называют типо тюнЕнг-свап
    А пОчинять пришлось,
    белорусы и не такие конструкторы собирают
    из двух - одну , из пяти - три
    Главное что бы ехало и продалАсь
    Черная коЛобоська была
    повторюсь
    смотреть ,где лежат ключи
    2002 год это иммо3. С рб8 поаккуратнее, дешевыми шнурами легко завалить. Проще пин из моторного стянуть. К+кан командер 1.4 должен справиться.
    А что оно с RB8 работает?
    И чем обжигался?
    иммо в щите, делается почти всем, но надо подождать пока сидкей подберет.
    если кажется, что накрылся, иногда помогает батарею отключить
