    Фаркоп VW Caddy 2008 кодирование
    Ребят помогите прописать блок управления прицепом. В гейте прописал. Но в эльзе написано что еще нужно в блоке бортовой сети и абс прописать. И может кто сталкивался:
    1) В блоке управления прицепом висит ошибка "Напряжение электропитания обрыв цепи", хотя все 4 плюса приходят.
    2) В фаркопе Skoda 14 и 15 ноги блока по-моему соединены перемычкой. А в VW нет. Может в ней проблема?
    Спасибо.
    Доброго времени суток всем. Имеется авто Audi A4 2002 год американец бензин, поставили мехатрон 8E2 910 155 F (от дизеля), вопрос, можно ли средствами ODISa прошить его прошивкой 01J 927 156 FH? Так как я еще не знаком с одисом, хотелось бы узнать, какую версию поставить с режимом офлайн программирования. Спасибо.
    С ODIS Engineering должно получится.
    Осталось найти прошивку, может есть у кого, те диски что нашел, там нет такой
    Как можно впихнуть невпихуемое. Даже в голове не укладывается-впихнуть в АКПП 09L прошивку от вариатора
    С такими вещами проще и быстрее к дилеру.
    Зальёте не то - блок положите, а там всё в он-лайне.
    Сообщение от 052
    И то и то мульты . 09L там и не пахнет . А вот впихнется или нет вопрос ....
    Сообщение от lrtech
    Ага ! Дилеры как раз от такого предложения будут в шоке так же как и весь их онлайн . Блок будет послан на три буквы сразу сразу при запросе по обновлению скорее всего .
    Судя по всему проще найти другой, даже и попытаться не ем, не нашел прошивки(
    Сообщение от melkon
    Действительно 01J. Насчёт впихнуть-действительно можно изловчиться и скормить его васу, но блок, видимо тут же станет кирпичём.
    Блоки одинаковые, и предположительно харды тоже, думаю в софте разница
    Сообщение от Deamoon
    Ну так надо данные по харду в студию ... А дальше дело техники если они совпадают . Ну и валерьянкой запастись
    Данные по харду как я понимаю только на снятом блоке можно посмотреть, vcds не вычитает?
    Вычитает VCDS естественно ,только надо из обоих блоков инфу .
