    Нужна помощь По электро схеме AUDI A8 W 12 2002года
    P 0322 Датчик поставили новый, теперь нужно проверить проводку. Есть подозрение на обрыв, после ремонта ходовой части машины
    Думаешь все держат в голове коды неисправностей?
    О чем ошибка?
    давай более подробные данные-эльза под рукой
    Спасибо друзья, что так скоро откликнулись на помощь. И извините, что не все сразу написал как и было нужно. А дело было так. После ремонта машины, хозяин некоторое время ездил на нем. Потом прямо на ходу заглохла. Отвели к тем мастерам, которые его ремонтировали. Показала ошибку P 0322 ~ Датчик частоты вращения и распределения зажигания ~нет сигнала. Ну ему заменили датчик, после чего машина так и не завелась. Теперь её привезли ко мне. Со слов владельца, также была сломана во время прошлого ремонта штекер этого датчика. Машина AUDI 2002года А8 W 12 VIN WAUZZZ4DX3N002521
    Сообщение от Юсуп21081977
    На этой схеме не то что мне нужно.
    А что нужно то???
    На схеме как раз все есть G28 на странице 36/7.
    Датчик 3 вывода + ,-, сигнальный.
    А как можно проверить сам датчик? На проводах есть, плюс и минус. Хочу проверить сам датчик, пока не стал проверять, сигнальный провод.
    В идеале его проверяют осциллографом при вращении стартером. А так можно проверить простым светодиодом с включенным резистором последовательно 1 кОм., поднося металический предмет ( например нож) к тому месту где датчик считывает информацию. Такой способ проверки подходит только для датчиков работающих на эффекте холла, индуктивные датчики так не проверишь.
    Проверятся с помощью стрелочного прибора и любой вращающейся шестеренки элементарно.
    Шестеренку небольшую можно и дрелью крутить или шуруповертом.....
    Или на месте осцилографом при прокручивании стартером - что предпочтительней.
    Я проверил выходы на штекере датчика. На одном проводе минус, а на двух других плюсы идут. И не имеет значение, проверяю со штекером в датчике, или без. Так и должно быть?
    Всё правильно, а когда поднесёшь к датчику металический предмет на сигнальном проводе пропадет плюс.
    Я проверил выходы на штекере датчика. И так вот, на одном проводе минус, а на двух других плюсы. Это не имеет значения, подключил я датчик, или нет. Так и так, на двух проводах плюс, на одном минус. Так и должно быть?
    Спасибо. Сейчас проверю и это тоже.
    Я так и проверил, как вы и советовали. Датчик работает. Значит получается, что и провода, которые идут к датчику, тоже целые.
    Теперь уже и не знаю с чего начать искать. Что можете посоветовать, из за чего еще может возникнуть такая ошибка.? И что желательно проверить в первую очередь?
    Как думаете, с чего лучше начать. ?Что проверить в первую очередь ?
    Машина завелась. Оказалось что контакты штекера датчика не имели хорошего контакта. Также еще и датчик распредвала моросил. Хотя в начале этой ошибки не было, пока машина не завелась.
    Здравствуйте. Если не трудно, не поможете еще раз?. На эту же модель, не сможете скинуть схему АБС схему датчиков,проводки.
    Too KOET! Это выше наших возможностей!
    Та не жалко Просто не каждый день захожу - работа
