    Vw Bora 1.6 AKL 1999. Не включается кондиционер и муфта.
    Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м. Перестал работать кондиционер и не включается муфта. При включении кондиционера обороты меняются но кондиционер не включается. При нагреве двигателя вентилятор срабатывает охладит двигатель вентилятора выключается. Блок управления печкой и кондиционером 5HB 007 617-10, блок управления вентиляторами и муфтой 1J0 919 506 G. И схему не могу найти. Заранее благодарю.
    Что говорит диагностика? Уровень хладагента в норме?
    Сообщение от Terminator9999
    Клиент говорит в норме, можно ли проверить по сопротивлению датчика или по напряжению? Ошибок нет
    Диагностику проводил сканером Launch x 431 idiag в группе 6 Тemperature 16 гр. Тemperature 25 гр. Тemperature 16 гр. Группа 7 Тemperature -53. Тemperature 38. Тemperature 24.
    Проверил вольтаж на заведенном двигателе прозвонил все ноги 1)0в, 2) 2.5, 3)12.9в Авто режиме, 4)14,5)0, 6)масса, 7)0, 8)13.3 в Авто режиме, 9)14, 10)0, 11)14, 12)10.6, 13) от 3 до 10в вольтаж плавает, 14)0
    эх, не верил бы я на слово клиенту о том, что система заправлена. Он может быть ее и заправлял когда-то, да газ через дырку весь вышел.
    Надо хотябы посмотреть сигнал датчика давления...
    Сообщение от mexanicka
    Как его проверить?
    В блоке управления вентиляторами сгорел диод BZT03D27 чем можно заменить?
    Скачай datasheet, перепеши параметры и на радиорынок, думаю продавцы сумеют подобрать аналог. Другие варианты вряд ли есть:(
