    2. Сегодня
    3. Вчера
    4. Ранее
    5. Доброго дня, блок управления АКПП перестал выходить на связь, диагностика не видит. Подкинули плату управления от другого автомобиля, связь появилась. Подскажите есть варианты ремонта такой неисправности ? Или только замена блока управления АКПП ? Автомобиль ауди Q5 2009г.
    6. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто может помочь сделать IMMO OFF онлайн на блоке управления Bosch MED17.5.5? Интересует именно удалённая работа с блоком через ODIS/GEKO . Кто оказывает такую услугу — прошу написать в личные сообщения. Спасибо.
    7. Машина ауди а4б8 дорест 1.8 вариатор установил коробку dl501,имо сделал, далше висит ошибка не соответствие по в акпп и в моторнике, помогите прошить т перекодировать блоки,нет кода доступа к эбу двс,помогите это все привязать прошить онлайн или на месте сегодня!!! Ногинск
    8. Diman038R
      Immo off ZF6HP28
    9. @gigarage Привет, можно написать как решена проблема с включением вентилятора охлаждения при включении климат-контроля. У мен проблема один в один Шкода Октавия 5
    10. Всем доброго дня. Подскажите чем можно заменить ME7.1.1 4Z79075551S 0020 2.7tt BEL 2004. Еть с буквами N и Q, подойдут или нет. И какой для замены лучше выбрать? Может какие другие варианты? Спасибо.
    11. У меня стоит Ауди Q7 2021 3 литра бенз. Пригнали из США, печка не реагирует на прибавление с панели обдува, через лаунчер тестовый режим дует что хрен удержишь мотор в руках. Вобщим через диагностику можно включить а с панели нет. Под водительским сидением снимали блок ставили другой, зачем не знаю, вобщим машина уснула, переставили обратно блок все норм но мотор крутит только на первой скорости и не пребовляет с панели скорость обдува, ставлю на 6 ничего не меняет крутит также на малой скорости. Кто знает что делать
    12. У меня стоит Ауди Q7 2021 3 литра бенз. Пригнали из США, печка не реагирует на прибавление с панели обдува, через лаунчер тестовый режим дует что хрен удержишь мотор в руках. Вобщим через диагностику можно включить а с панели нет. Под водительским сидением снимали блок ставили другой, зачем не знаю, вобщим машина уснула, переставили обратно блок все норм но мотор крутит только на первой скорости и не пребовляет с панели скорость обдува, ставлю на 6 ничего не меняет крутит также на малой скорости. Кто знает что делать.
    13. Dzhabir4
    14. Добрый день. нужна помощ с пином мторного Magneti Mareli IAW 4 MW EEPROM 95080 . bin.bin
    15. пожалуйста поделитесь рабочим дампом S29AL016D90TFA01 RNS 510 после эксперементов с кан умерла и есть только потребление 100ма на 4 секунды с появлением только 5 и 3,3 вольта и все мертвая
    16. Bulavva
      DQ200
    17. Bulavva
      DQ200
    18. *AG*
      ABS 8U0 614 109
    19. VLAS
      ABS 8U0 614 109
    20. Добрый день, помогите пожалуйста найти код к магнитоле DELTA VW Tuareg, поменял приборка и магнитола почему то стала запрашивать код, VWZ4Z4F1000379, заранее спасибо
    21. ищу flashdaten mmi audi a4 b8 2008 japan для odis engineering через диски не получаеться установить нужный ПО сразу скажу что я новичок сильно не ругайте залезв бутлоадэр в инженерке и всё приплыл вылезла такая гадость приехал домой почитал пол ночи нашел какой то фаил скачал на диск и теперь имею как мне сказали ауди а8 д3
    22. *AG*
    23. Советую менять масло в АКПП раньше регламента, особенно в городе. Ждать 80 тысяч — это очень большой риск. Смотри по цвету и запаху: если тёмное и пахнет горелым, то меняй срочно. Так надёжнее.
