    2. Сегодня
    3. Последняя неделя
    4. Доброго времени суток господа! Помогите пожалуйста советом, имею коробку DQ250 02E 300 015 C Решил залить тюн прошивку в КПП, используя Scanmatik SM3 (оригинал) и PCMflash. Сначала пробовал через OBD. в 58 блоке при идентификации вся информация выходит, всё читается. Но при попытке залить прошивку программа сразу же выдаёт "завершено с ошибкой". Сославшись на какие-то помехи в обд разъеме, я подключился через розетку напрямую к мехатронику, но там даже иденты не выдаются, не то чтобы шить. Подумав что проблема в моём оборудовании, я попробовал подключить KESS. Сразу же подключился так же через розетку напрямую к мехатронику, KESS смог вычитать родную стоковую прошивку, но при попытке залить, выходит ошибка "Change of status not possible". Попробовал через обд, та же ошибка. И вот сижу думаю что делать дальше, куда копать... п.с. у меня есть аналогичная кпп, которая валяется в гараже. Что интересно, и PCMflash и KESS свободно и считали с нее прошивку и залили в него же прошивку. Ошибок в КПП у меня нет, диагностируется, проходит адаптации без проблем. п.с.2 - в конце мая обновлял стоковую прошивку через VCP, ревизией 3502 вместо 3501. Не знаю, могло ли это как-то повлиять. Заранее благодарен за советы!
    5. Ранее
    6. https://m.youtube.com/shorts/mvRYQoMRU8k The engine is jerking, just like in this video.
    7. Hello, Passat B6, engine BVX. After driving, once the engine warms up, it periodically jerks for a short time. This happens after stopping at idle. Then it runs smoothly again. Has anyone encountered this kind of engine behavior?
    8. Такая же проблема. A4B9. ( изначально 8w0909144j 0411) Через одис прошивка заходит, но потом в конце при проверке( на 96%) выдаёт ошибку, через VCP запись модуль проходит на 100%, но потом при проверке rsa выдаёт ошибку. При прошивке одисом ошибка всегда, но рейка после этого иногда работает, но чаще нет. Прошивки разные пробывал 0407,0405,0409,0410,0411. Когда получается загнать прошивку 0411( прошивка проходит с ошибкой, но в рейку она записывается и рейка работает, но висит ошибка по блоку данных). При заливке параметрии через Одис ( параметрия s4 и rs4 под 0411 прошивку) процесс длится минут 5 загорается куча ошибок и все заканчивается неудачей))
    9. Доброго дня, блок управления АКПП перестал выходить на связь, диагностика не видит. Подкинули плату управления от другого автомобиля, связь появилась. Подскажите есть варианты ремонта такой неисправности ? Или только замена блока управления АКПП ? Автомобиль ауди Q5 2009г.
    10. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто может помочь сделать IMMO OFF онлайн на блоке управления Bosch MED17.5.5? Интересует именно удалённая работа с блоком через ODIS/GEKO . Кто оказывает такую услугу — прошу написать в личные сообщения. Спасибо.
    11. Машина ауди а4б8 дорест 1.8 вариатор установил коробку dl501,имо сделал, далше висит ошибка не соответствие по в акпп и в моторнике, помогите прошить т перекодировать блоки,нет кода доступа к эбу двс,помогите это все привязать прошить онлайн или на месте сегодня!!! Ногинск
    12. Diman038R
      Immo off ZF6HP28
    13. @gigarage Привет, можно написать как решена проблема с включением вентилятора охлаждения при включении климат-контроля. У мен проблема один в один Шкода Октавия 5
    14. Всем доброго дня. Подскажите чем можно заменить ME7.1.1 4Z79075551S 0020 2.7tt BEL 2004. Еть с буквами N и Q, подойдут или нет. И какой для замены лучше выбрать? Может какие другие варианты? Спасибо.
    15. У меня стоит Ауди Q7 2021 3 литра бенз. Пригнали из США, печка не реагирует на прибавление с панели обдува, через лаунчер тестовый режим дует что хрен удержишь мотор в руках. Вобщим через диагностику можно включить а с панели нет. Под водительским сидением снимали блок ставили другой, зачем не знаю, вобщим машина уснула, переставили обратно блок все норм но мотор крутит только на первой скорости и не пребовляет с панели скорость обдува, ставлю на 6 ничего не меняет крутит также на малой скорости. Кто знает что делать
    16. У меня стоит Ауди Q7 2021 3 литра бенз. Пригнали из США, печка не реагирует на прибавление с панели обдува, через лаунчер тестовый режим дует что хрен удержишь мотор в руках. Вобщим через диагностику можно включить а с панели нет. Под водительским сидением снимали блок ставили другой, зачем не знаю, вобщим машина уснула, переставили обратно блок все норм но мотор крутит только на первой скорости и не пребовляет с панели скорость обдува, ставлю на 6 ничего не меняет крутит также на малой скорости. Кто знает что делать.
    17. Dzhabir4
    18. Добрый день. нужна помощ с пином мторного Magneti Mareli IAW 4 MW EEPROM 95080 . bin.bin
    19. пожалуйста поделитесь рабочим дампом S29AL016D90TFA01 RNS 510 после эксперементов с кан умерла и есть только потребление 100ма на 4 секунды с появлением только 5 и 3,3 вольта и все мертвая
    20. Bulavva
      DQ200
    21. Bulavva
      DQ200
    22. *AG*
      ABS 8U0 614 109
    23. VLAS
      ABS 8U0 614 109
    24. Добрый день, помогите пожалуйста найти код к магнитоле DELTA VW Tuareg, поменял приборка и магнитола почему то стала запрашивать код, VWZ4Z4F1000379, заранее спасибо
    25. ищу flashdaten mmi audi a4 b8 2008 japan для odis engineering через диски не получаеться установить нужный ПО сразу скажу что я новичок сильно не ругайте залезв бутлоадэр в инженерке и всё приплыл вылезла такая гадость приехал домой почитал пол ночи нашел какой то фаил скачал на диск и теперь имею как мне сказали ауди а8 д3
