Agnez Опубликовано: 25 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 Комрады, помогите решить следующую проблему. У товарища машина постояла 2 дня. Утром завели, загорелась лампочка курсовой стабилизации, моргает лампочка неисправности наружного освещения, горит неисправность пневмы и дифференциала. На панели не отображается выбранная передача, при включении задней передачи не работает парктроник и не загорается лампа заднего хода. ПРоводку рядом с водительским сиденьем проверили, обрывов, перетертостей не обнаружено. P.S. Забыл добавить, установлена сигнализация Alligator. Лог прилагается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 25 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 реле 15 клеммы перемкни - все заработает. Ищи обрыв от кейсси до реле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mehnik Опубликовано: 25 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 проверь провода под подставкой для левой ноги водителя там скрутки штатные есть, очень часто там отгнивает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Agnez Опубликовано: 25 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 KOET, при включении зажигания реле срабатывает.Meh@nik, все скрутки в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 25 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 Перемкнуть реле пробывал?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Agnez Опубликовано: 25 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 Цитата: Сообщение от KOET Перемкнуть реле пробывал?? Еще нет. А есть необходимость перемыкать, если при включении зажигания релюха щелкает и на ней появляется 12в? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 25 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 питание на бу акпп все приходит? и 30 и 15? Скрутки есть и с правой стороны) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 25 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 Скрутки CAN-привода там-же! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 25 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 На блоке предов "В" посмотри питание на предохранителях кл.15. Скорее всего его там не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Agnez Опубликовано: 25 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2022 Вчера было немного свободного времени. Еще раз проверили всю проводку по правой стороне. Разобрали скрутку CAN, она и рассыпалась в руках. Скрутили, заизолировали и машина ожила. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
