    Cтеклоподъемники T5 2004
    На ремонте авто , Т5 2004 AXD , не работают стеклоподьёмники ,
    можно ли пробить по вину какой номер блока комфорта использовался
    в данном авто ? VAS упорно отказывается его кодировать под комплектацию с стеклоподьёмниками , даже не предлагает их наличие .Предистория такова что авто купили с неисправной системой , поэтому хотелось бы убедится в корректности установленного блока управления .
    WV1ZZZ7HZ5H028849
    С помощью Эльзы номер блока комфорта не узнаешь к сожалению, он стоит под правым передним сидением, сними сидушку и увидишь номер блока
    Сообщение от Diman4ik
    Непонятны телодвижения с ельзой , блок комфорта естественно я знаю где находится , и номер блока имеется , у меня задача другого плана , по номеру кузова пробить какой блок комфорта ставили и было ли авто изначально укомплектовано стеклопакетами .
    Сообщение от VETAL
    Подумал, что не знаешь где блок вот и полез в эльзу надеясь отыскать номер блока за одно. В той же эльзе в описании комплектации указаны стеклоподъемники
    7H0959433B Z8A блок комфорта. Подьемники с завода стоят. 7H1959801A LFD и 7H1959802A LFD - сами блоки стекол.
