    Нужны файлы SGO может у кого есть ...
    Если есть у кого файлы 4F0910553C\D (и тот и этот ) все возможные версии совта . Буду несказанно рад
    Хм странно ,неужели ни у кого нет ... Или нет помочь жедания ... Еще есть подозрение что небыло обновлений на эти блоки
    ЗЫ. Тема по обмену файлами оригинальными кстати должна существовать тут и быть полезной ИМХО.
    есть без букв, а также A и B.
    во вложении если нужно.
    Сообщение от 54diagnostika
    Спасибо ! Но это и у меня есть . Это версии от дорестайловых машин 4F ... Нужны именно С и D версии от 030 где то .
    На С и D еще нет обновлений, поэтому и на дисках их нет.
    Подниму тему ... Нужны файлы версий :
    8K0 907 379 AB
    8K0 907 379 ...(L,AF,CQ,BC,K)
    ВАЖНО ! Размер файлов должен быть в Винде 737 кб ,реальных 754 кб .. Если есть у кого кинте пожалуйста .
    Сообщение от melkon
    8K0 907 379 AB
    Неужели нет ни у кого
