    Счетчик Adblue на Q7
    Проблема такая, на Q7 стоит система ADblue, зимой замерзла, и толи глюканула, толи кто сдох ОД пока не поймет.
    Пошел счетчик остатка жидкости adblue хотя бак с ней полный.
    после того как счетчик дойдет до 0, машина не заведется.
    в блоке двигателя в одном канале вроде как нашел пробег равный остаточному пробегу, но поменять его не могу
    - в VCDS просит логин для двигателя
    - в VAS PC не знаю куда смотреть и где искать
    есть у кого какие мысли по этому поводу?
    данные по блоку приложил
    http://i.piccy.info/i9/b7720da6419863085693abcd44e48c20/1398082342/8618/735145/1_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-04-21-12-12/i9-6270854/240x135-r/i.gif
    http://i.piccy.info/i9/b5663af0fe9f3386ed3d8638a071aa23/1398082389/5351/735145/2_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-04-21-12-13/i9-6270859/240x135-r/i.gif
    Вложений не вижу, но может проблемка тупо с датчиком уровня присадки? Было такое на туреге.
    http://i60.fastpic.ru/big/2014/0421/...90a29ae328.png
    http://i60.fastpic.ru/big/2014/0421/...a7df534862.png
    может быть конечно и датчик уровня , который к сожалению меняется только с баком.
    но вознимает вопрос, в машине 2 бака, малый и большой для мочевины
    когда в малом нет жижи, с большого бака подкачивается, так у меня оба бака полные.
    как насос распознает что бак полный??! он ведь не переливает
    А кто блок то кодировал? 123 и 12345 код импортера и дилера. 2 раза машина проливалась. Может просто хреново мочу удалили? А полный бак базой делается в васе.
    - Блок никто не кодировал. это может от VAS PC осталось что им ошибки сбрасывали.
    - Что значит проливалась 2 раза?
    - Зачем удалять жижу? Я просто взял да долил до полного оба бака.
    - Адаптацию полного бака делал кучу раз, вас писи говорит обновил значение полных баков.
    но как горел остаток так и горит + ошибка по датчику в насосе подачи мочевины (тот который большой), но насос новый брал на ****, + старый насос такую же ошибку выдавал.
    ОД пока что руками только разводит и думает что делать, а счетчик то капает (((
    Проливалась - обновлялось ПО блока. У тебя же пишет: количество попыток программирования 2. Зачем? Что лили в него? И кто? Т.е. адаптация бака проходит а на щитке так идет отсчет, как будто бак пуст. Так? Ошибка по датчику давления?
    1. Лил видимо дилер в германии, тут я ничего не заливал
    2. Именно так, адаптацию провел, а счетчик идет
    Датчик в насосе еррор хотя насос новый
    ОД включил барана, не знают пока что делать, хотя бабл исправно за каждый заезд берут
    Что за дилер то? Давление показывает или нет? Как ошибка выглядит?
    спасибо за ответ
    1. на иксе Х70 2 с лихом года откатался, проблемов с дизелем не было ни разу? хотя это лирика.
    2. на моче сейчас вся европа ездит поэтому такой и купил (сам покупал в гермашке)
    3. насос стоит новый , привезли в упакопке из Турции за 200 уе
    ОД грешит на насос, типа говорит давай мы тебе новый привезем за 32000, если не он себе оставим. но привезут в мае ((( после праздников
    4. S17 живой, только что проверил, хотя выдергивает и назад машина ведет себя так же.
    а что значит
    Надо проверить все провода, и понять на каком висит сигнал. что даст если я узнаю где сигнал есть?
    попробовать изменить его, чтобы понять насос или блок дме. Показания давления вообще меняются или постоянны? Если насос активировать например.
    сложновато, но спрошу:
    изменить сигнал как? а насос как активировать?!
    Попадает твоя машина в акцию по вину? Судя по показаниям в 170 группе насос не работает. Либо он работает но блок двигателя не понимает давление. В двигателе в исполнительных элементах он есть? Посмотри. Ты пойми - такая машина у тебя, Майкла Джексона была и еще человек 20))) Я только 2 таких видел вживую (диагностом больше 15 лет по ауди) В одной моча кончилась - заправили, адаптировали и отпустили. Вторая просто на то приезжала. Поэтому огромного опыта как там и что с этой мочой нет. Удалить можно нафиг, это умеем.
    Лучше всего - когда рядом вторая стоит. Сравнить можно и данные и сигналы управления и т.д. Была б я тебе бы дал расклад что где и как. На схеме на написано что какой провод делает). Вяся то что предлагает в ведомом поиске? Проверки есть какие?
    Перешил двигатель на свежую прошивку, ошибки все погасли, счетчик обнулился и погас. через час опять загорелся чек с ошибкой P204E или P204B
