    Passat b5
    Поломался щиток, купили на ШРОТЕ другой, рабочий... точно такойже...
    оказывается в нем записаны данные иммо...
    как сделать клон щитка?? найти память и перепаять в новый щиток?
    привязать возможности нет...
    Гена! Спуститесь с небес! Щиток на 50% с праворульки. Как-бы помягче сказать. Втюхивают там спецы. У них все— как вам надо, только геморрой потом мы имеем! Кроме того, в этом варианте, надо делать полную привязку системы. Всей. А так только паяльно-сварочные работы с одной микросхемкой. Да и топикстартер замолчал, видать решилась проблема. Плюс сразу написал он сразу, привязать нет возможности!
    топикстартер замолчал ибо решили проблему другим путем...
    оказывается когда глючит щиток (стрелки бесятся, и т д и т п) в памяти щитка затирается какаято область программы (ну так обьяснил спец который чинил) он подключился к щитку (скажу колхозно) - проводками, какими то манипуляциями с бубном восстановил строки с FF FF FF FF на какието значения... работал 15 минут взял 300 грн... сказал что затирается изза того что все силовое напряжение поступает сначала на проц, а потом на исполнительное оборудование...
    вопрос... чем подключался... и как восстанавливал ети пару строк с нулями... ибо 300 грн за 15 минут норм деньги...
    Сообщение от tuRRRoc
    300 грн взято не за время, а за знания. И скажу, Вам повезло, сделали почти даром...
    ну я прекрасно понимаю что за знания... и пытаюсь ети знания где то добыть... вот и прошу помощи, спрашиваю...
    Покупаешь оборудования на туеву кучу денег, покупаешь блоков разных на туеву кучу денег, запасаешься годом, или двумя, забиваешь на семью, отдых, друзей, увлечения, садишься за стол, Учишься пользоваться поиском, и вуаля... Второй вариант: Ищешь нейрохирурга, он тебе пересаживает мозг чувака, который заработал 300 грн. за 15 мин. и вуаля... Третий вариант: ищешь человека, который умеет. Работаешь учеником 5-6 лет, выносишь мусор, разбираешь, собираешь, варишь кофе, и вуаля...
    ну зачем так "злосно"=) существует же литература и "пинок под зад" с чего начать конкретно?
    Делаешь очень просто - говоришь что очень занят , но ночью можешь между делом сделать . 8 - 10 часов с интернетом в обнимку и приборкой под боком вполне достаточно . И оправдываться не придется , что делаешь впервой . Тут уж для клиента точно подходит - меньше знаешь крепче спишь ! Самое главное с самой панелью поаккуратнее - пластмасс ! Дабы не отломать и не поцарапать . Ведь приборка всегда перед глазами .
    Сообщение от sashk
    vagcom, пин и полчаса работы.
    VAG-комом ключ не привязать, проверено. Вроде как VAS нужен или какая-то спецверсия по работе с щитками.
    А вот чтобы PIN достать , нужно либо приборчик , либо программатор + немножко параноиком !
    Для фолькс группы таких годов какой нибудь VAG taxo usb, VAGPROG .Читаешь пин, запасаешься транспордером.Теми же девайсами и привязываешь.Еще и километраж мотнешь в нужных границах.
