    Чип-тюнинг и электроника автомобиля
    Есть мнение, что чип-тюнинг отрицательно влияет на электронику автомобиля, насколько это правильно?
    Изменено пользователем НиколайЕфремов4232
    08.01.2022 в 20:25, *AG* сказал:
    @НиколайЕфремов4232  бред бредовый!
    Например, при отключение SL - ограничителя скорости, нагрузка для отдельные электронные части блока двигателя автомобиля не контролируется. В том числе при высоких скоростях и нагрузках отсутствует контроль. А электронная система авто очень уязвимая при высоких нагрузках.
    22 часа назад, НиколайЕфремов4232 сказал:
    Насколько я понимаю, в этом случае нагрузки настолько незначительные, что ни к каким особым проблемам для электрической системы авто, они не приводят.
    08.01.2022 в 12:31, НиколайЕфремов4232 сказал:
    Если прошивки были сделаны не качественно или криворукими мастерами, то подобное явление может быть. Если все делали профи, то никаких проблем не будет.
    13.01.2022 в 15:00, Jdanov сказал:
    Значить по Вашему утверждению от качества чип-тюнинга DSG зависит также состояние электроники автомобиля при высоких скоростях?
    15.01.2022 в 21:20, НиколайЕфремов4232 сказал:
    Влезу в дискуссию. Думается мне, что именно от качества выполненных работ зависит очень многое, в том числе и минимальные нагрузки на электронику, вне зависимости от скоростей.
    2 часа назад, *AG* сказал:
    @Novus о какой нагрузке на электронику идёт речь?
    Ну так выше пишут именно о том, что при чипе могут возникать излишние нагрузки на электронику автомобиля. Мне думается, что это не верно.
    8 часов назад, Novus сказал:
    на электронику излишние нагрузки не возникают, всё работает штатно
    Нагрузки возрастают на механические узлы и агрегаты.
    4 часа назад, *AG* сказал:
    То есть это означает их фактический более быстрый износ? Как бы понять, насколько быстрее авто придет в негодность при чипе? То есть капиталка двигателя не через 200 тысяч, а через сто, например?
    12.01.2022 в 14:15, НиколайЕфремов4232 сказал:
    А какие конкретно блоки не контролируются при отключении ограничителя скорости? Да и электронная система авто сделана, как ни крути, но с определенным запасом по нагрузкам.
    Я так понял, после прочтения кучи материалов, то на электронику может повлиять только некачественно проведенные тюнинг или откровенно левый софт. Если все сделано нормально, то и проблем не будет.
    Если блок при прошивке лёг, то это кривой софт или загрузчик!
    Подымается блок в буте на столе... нормальным софтом, стоком и рабочим загрузчиком.
    Далее если блок работает, машина едет.
    Уложить можно только мотор или коробку от кривого софта.
    Сам ЭБУ не ляжет.
    Так, что отделите электронную часть от механической сначала в своей голове)
    3 часа назад, *AG* сказал:
    всё смешалось в кучу ..кони люди...
    Ну так и тематика для не вовлеченных, сложная )))
