    Power Shift MPS6 6DCT450
    Стоимость ремонта блока управления (платы) роботизированной коробки передач (РКПП) MPS6 (MPS-6) 6DCT450 - от 15 000 до 18 000 рублей. Стоит отметить, что ремонт возможен далеко не всегда.
    Гарантия на ремонт - 6 месяцев.
    Также можем предложить Вам блок управления (плату) Power Shift 6DCT450 (MPS6, MPS - 6) на замену (в случае, если ремонт не удастся осуществить) .
    Если Вы найдёте другую плату (блок управления), даже с другими номерами и даже от другой марки авто (например, у Вас Dodge, а друга плата от Ford), мы сможем перепрограммировать (зашить) её под Ваш автомобиль.
    Огромная просьба перед тем, как позвонить, написать в теме,  будьте готовы назвать номер блока, год выпуска автомобиля и его основные параметры (объём и номер двигателя, тип КПП) и, ОБЯЗАТЕЛЬНО, коды неисправностей, которые показала компьютерная диагностика, скриншот с компьютерной диагностики.
    Пожалуйста, присылайте в ремонт отдельно плату, без гидроблока и соленоидов. Мы не коробочники и разбирать - собирать мехатроники не умеем, это не наша работа. Плюс ко всему мехатроник и плата в масле, а электронные работы подразумевают чистоту. Разборка-сборка и помывка платы - дело коробочников. Если коробочник заявляет, что это не его работа - бегите от него. Хороший коробочник всегда четко знает коды ошибок, которые должен Вам предоставить вместе со снятой и отмытой платой (блоком управления роботизированной КПП MPS6 6DCT450).
    Воплотить идею роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями пытались еще в 80 - х годах 20 - го века инженеры Porsche со своей коробкой передач PDK. Но в то время не было такого развития электроники, поэтому проект на долгое время так и остался проектом.
    В начале 2000 - х годов за дело взялся концерн VAG, и в 2003 году представил свою разработку - "робот" с двумя сцеплениями. Первыми машинами стали Volkswagen Golf R32 (коробка передач DSG DQ250) и Audi TT (коробка передач S-Tronic). 6-ти ступенчатая коробка передач с "мокрым" сцеплением получилось противоречивой. Тем не менее,  параллельно фирма Getrag разрабатывала свою роботизированную коробку передач Power Shift с аббривеатурой DCT (Dual-clutch transmission).
    Коробка передач получилась не особенно надежной. Одной из главных проблем является мехатроник (в первую очередь - блок управления коробкой передач (плата), находящийся внутри КПП).
    Ошибки - распространенные на всех платах на керамической основе:
    -ошибка по обрыву электрической цепи одного или нескольких соленоидов;
    -ошибка по датчикам скорости входного или выходного вала (обрыв цепи);
    -нередко при разборке коробки передач ломается разъём коробки передач или колёсико позиционера (PRNDS).
    Номера блоков управления MPS6 (MPS - 6) 6DCT450:
    7M5R-14C247-AG (7M5R14C247AG) Ford Kuga
    7M5R-14C247-AA (7M5R14C247AA)
    7M5R-14C247-FA (7M5R14C247FA)
    7M5R-14C247-AE (7M5R14C247AE)
    Список автомобилей, на которые устанавливается коробка передач Power Shift MPS6 (MPS-6) 6DCT450:
    Марка автомобиляГоды выпускаОбъем двигателя
    CHRYSLER SEBRING2008 - 20102.0 и 2.2 литра
    DODGE AVENGER2008 - 20102.0 и 2.2 литра
    DODGE JOURNEY2008 - 20102.0 и 2.2 литра
    FORD C-MAX2010 - ...1.6 и 2.0 литра
    FORD FIESTA2010 - ...1.0 , 1.4, 1.6 и 2.0 литра
    FORD FOCUS/FOCUS C-MAX2008 - ...1.6, 2.0 и 2.5 литра
    FORD GALAXY2010 - ...2.0 и 2.2 литра
    FORD KUGA2010 - ...2.0, 2.2 литра
    FORD MONDEO2010 - ...1.6, 2.0 и 2.2 литра
    FORD S-MAX2010 - ...2.0 литра
    LAND ROVER FREELANDER(LR2)2010 - ...2.0 и 2.2 литра
    LAND ROVER RANGE ROVER LRX2010 - ...2.0 и 2.2 литра
    VOLVO C30/C30 R2009 - ...1.6 и 2.0 литра
    VOLVO C702008 - ...1.6 и 2.0 литра
    VOLVO S402008 - ...2.0 литра
    VOLVO S/V602010 - ...1.6 и 2.0 литра
    VOLVO S802009 - ...1.6 и 2.0 литра
    VOLVO V502008 - ...2.0 литра
    VOLVO V702009 - ...1.6 и 2.0 литра
    VOLVO XC602010 - ...2.0 литра
    Скажите, а в Волгограде ваши люди есть? - пересылать блок не хочется. Желательно все сделать на месте.
    Любителей мерсов ожидает сюрприз - с 2024 года бренд запустит авто с собственной трансмиссией.
    04.01.2022 в 10:40, *AG* сказал:
    А в каких случаях ремонт не возможен и как это возможно понять, например, еще до отправки к вам блока транспортной компании? Есть ли какие-то симптомы?
    23 часа назад, Novus сказал:
    Думаю, что самостоятельно, если нет опыта, то вряд ли поймете. А что касаемо невозможности ремонта, то у коллеги приговорили плату, потому как то ли магнитный, то ли сенсорный датчик на плате был просто отломан.
    37 минут назад, Pavel сказал:
    Ну то есть, примерно, что я и думал. Если нет понимания и опыта, то не поймешь, да и как мне кажется, наличие тех или иных ошибок, тоже не указывает на приговор или его отсутствие :)
    40 минут назад, Pavel сказал:
    Сами то вы это не поймете.
    17.01.2022 в 07:04, balu736 сказал:
    Только вот мы его не увидим )) Хотя, не вижу никакого смысла хаять предварительно. Может что-то и дельное будет. Хотя в качестве "меринов" давно уже разочаровался.
    @Novus если есть лог диагностики то можно выявить возможность ремонта или замены блока.
    23 часа назад, Pavel сказал:
    Ну это физическая поломка и думается мне, она уже могла произойти после того как плату демонтировали. Самостоятельно датчики вряд ли могут отломаться.
    23 часа назад, Roman сказал:
    А в качестве каких марок, вы очаровались? Увы, но после 2000 года, все автомобили стали так или иначе, одноразовыми. Ничего личного, только бизнес.
    18 минут назад, Mario сказал:
    Ну так и есть. Машины на долго, заводам не выгодны.
