VAGNER *AG* Опубликовано: 4 января 2022 VAGNER Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 Стоимость ремонта блока управления (платы) роботизированной коробки передач (РКПП) MPS6 (MPS-6) 6DCT450 - от 15 000 до 18 000 рублей. Стоит отметить, что ремонт возможен далеко не всегда. Гарантия на ремонт - 6 месяцев. Также можем предложить Вам блок управления (плату) Power Shift 6DCT450 (MPS6, MPS - 6) на замену (в случае, если ремонт не удастся осуществить) . Если Вы найдёте другую плату (блок управления), даже с другими номерами и даже от другой марки авто (например, у Вас Dodge, а друга плата от Ford), мы сможем перепрограммировать (зашить) её под Ваш автомобиль. Огромная просьба перед тем, как позвонить, написать в теме, будьте готовы назвать номер блока, год выпуска автомобиля и его основные параметры (объём и номер двигателя, тип КПП) и, ОБЯЗАТЕЛЬНО, коды неисправностей, которые показала компьютерная диагностика, скриншот с компьютерной диагностики. Пожалуйста, присылайте в ремонт отдельно плату, без гидроблока и соленоидов. Мы не коробочники и разбирать - собирать мехатроники не умеем, это не наша работа. Плюс ко всему мехатроник и плата в масле, а электронные работы подразумевают чистоту. Разборка-сборка и помывка платы - дело коробочников. Если коробочник заявляет, что это не его работа - бегите от него. Хороший коробочник всегда четко знает коды ошибок, которые должен Вам предоставить вместе со снятой и отмытой платой (блоком управления роботизированной КПП MPS6 6DCT450). Воплотить идею роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями пытались еще в 80 - х годах 20 - го века инженеры Porsche со своей коробкой передач PDK. Но в то время не было такого развития электроники, поэтому проект на долгое время так и остался проектом. В начале 2000 - х годов за дело взялся концерн VAG, и в 2003 году представил свою разработку - "робот" с двумя сцеплениями. Первыми машинами стали Volkswagen Golf R32 (коробка передач DSG DQ250) и Audi TT (коробка передач S-Tronic). 6-ти ступенчатая коробка передач с "мокрым" сцеплением получилось противоречивой. Тем не менее, параллельно фирма Getrag разрабатывала свою роботизированную коробку передач Power Shift с аббривеатурой DCT (Dual-clutch transmission). Коробка передач получилась не особенно надежной. Одной из главных проблем является мехатроник (в первую очередь - блок управления коробкой передач (плата), находящийся внутри КПП). Ошибки - распространенные на всех платах на керамической основе: -ошибка по обрыву электрической цепи одного или нескольких соленоидов; -ошибка по датчикам скорости входного или выходного вала (обрыв цепи); -нередко при разборке коробки передач ломается разъём коробки передач или колёсико позиционера (PRNDS). Номера блоков управления MPS6 (MPS - 6) 6DCT450: 7M5R-14C247-AG (7M5R14C247AG) Ford Kuga 7M5R-14C247-AA (7M5R14C247AA) 7M5R-14C247-FA (7M5R14C247FA) 7M5R-14C247-AE (7M5R14C247AE) Список автомобилей, на которые устанавливается коробка передач Power Shift MPS6 (MPS-6) 6DCT450: Марка автомобиляГоды выпускаОбъем двигателя CHRYSLER SEBRING2008 - 20102.0 и 2.2 литра DODGE AVENGER2008 - 20102.0 и 2.2 литра DODGE JOURNEY2008 - 20102.0 и 2.2 литра FORD C-MAX2010 - ...1.6 и 2.0 литра FORD FIESTA2010 - ...1.0 , 1.4, 1.6 и 2.0 литра FORD FOCUS/FOCUS C-MAX2008 - ...1.6, 2.0 и 2.5 литра FORD GALAXY2010 - ...2.0 и 2.2 литра FORD KUGA2010 - ...2.0, 2.2 литра FORD MONDEO2010 - ...1.6, 2.0 и 2.2 литра FORD S-MAX2010 - ...2.0 литра LAND ROVER FREELANDER(LR2)2010 - ...2.0 и 2.2 литра LAND ROVER RANGE ROVER LRX2010 - ...2.0 и 2.2 литра VOLVO C30/C30 R2009 - ...1.6 и 2.0 литра VOLVO C702008 - ...1.6 и 2.0 литра VOLVO S402008 - ...2.0 литра VOLVO S/V602010 - ...1.6 и 2.0 литра VOLVO S802009 - ...1.6 и 2.0 литра VOLVO V502008 - ...2.0 литра VOLVO V702009 - ...1.6 и 2.0 литра VOLVO XC602010 - ...2.0 литра Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
balu736 Опубликовано: 12 января 2022 Поделиться Опубликовано: 12 января 2022 Скажите, а в Волгограде ваши люди есть? - пересылать блок не хочется. Желательно все сделать на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 14 января 2022 Автор VAGNER Поделиться Опубликовано: 14 января 2022 @balu736 да есть: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
balu736 Опубликовано: 17 января 2022 Поделиться Опубликовано: 17 января 2022 Любителей мерсов ожидает сюрприз - с 2024 года бренд запустит авто с собственной трансмиссией. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Novus Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 04.01.2022 в 10:40, *AG* сказал: Стоит отметить, что ремонт возможен далеко не всегда. А в каких случаях ремонт не возможен и как это возможно понять, например, еще до отправки к вам блока транспортной компании? Есть ли какие-то симптомы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavel Опубликовано: 11 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2022 23 часа назад, Novus сказал: А в каких случаях ремонт не возможен и как это возможно понять, например, еще до отправки к вам блока транспортной компании? Есть ли какие-то симптомы? Думаю, что самостоятельно, если нет опыта, то вряд ли поймете. А что касаемо невозможности ремонта, то у коллеги приговорили плату, потому как то ли магнитный, то ли сенсорный датчик на плате был просто отломан. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Novus Опубликовано: 11 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2022 37 минут назад, Pavel сказал: Думаю, что самостоятельно, если нет опыта, то вряд ли поймете. А что касаемо невозможности ремонта, то у коллеги приговорили плату, потому как то ли магнитный, то ли сенсорный датчик на плате был просто отломан. Ну то есть, примерно, что я и думал. Если нет понимания и опыта, то не поймешь, да и как мне кажется, наличие тех или иных ошибок, тоже не указывает на приговор или его отсутствие :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jdanov Опубликовано: 11 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2022 40 минут назад, Pavel сказал: Думаю, что самостоятельно, если нет опыта, то вряд ли поймете. А что касаемо невозможности ремонта, то у коллеги приговорили плату, потому как то ли магнитный, то ли сенсорный датчик на плате был просто отломан. Сами то вы это не поймете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Roman Опубликовано: 11 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2022 17.01.2022 в 07:04, balu736 сказал: Любителей мерсов ожидает сюрприз - с 2024 года бренд запустит авто с собственной трансмиссией. Только вот мы его не увидим )) Хотя, не вижу никакого смысла хаять предварительно. Может что-то и дельное будет. Хотя в качестве "меринов" давно уже разочаровался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 12 июня 2022 Автор VAGNER Поделиться Опубликовано: 12 июня 2022 @Novus если есть лог диагностики то можно выявить возможность ремонта или замены блока. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Drebezgi Опубликовано: 12 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 12 июня 2022 23 часа назад, Pavel сказал: Думаю, что самостоятельно, если нет опыта, то вряд ли поймете. А что касаемо невозможности ремонта, то у коллеги приговорили плату, потому как то ли магнитный, то ли сенсорный датчик на плате был просто отломан. Ну это физическая поломка и думается мне, она уже могла произойти после того как плату демонтировали. Самостоятельно датчики вряд ли могут отломаться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mario Опубликовано: 12 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 12 июня 2022 23 часа назад, Roman сказал: Только вот мы его не увидим )) Хотя, не вижу никакого смысла хаять предварительно. Может что-то и дельное будет. Хотя в качестве "меринов" давно уже разочаровался. А в качестве каких марок, вы очаровались? Увы, но после 2000 года, все автомобили стали так или иначе, одноразовыми. Ничего личного, только бизнес. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jdanov Опубликовано: 12 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 12 июня 2022 18 минут назад, Mario сказал: А в качестве каких марок, вы очаровались? Увы, но после 2000 года, все автомобили стали так или иначе, одноразовыми. Ничего личного, только бизнес. Ну так и есть. Машины на долго, заводам не выгодны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikita1307 Опубликовано: 11 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2025 Есть Ford Kuga плата сгорела, клон сделать неполучится, можно ли привязать другую плату? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 12 июня 2025 Автор VAGNER Поделиться Опубликовано: 12 июня 2025 Да Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikita1307 Опубликовано: 15 июля 2025 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2025 @*AG* что от меня нужно для этого? Vin? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 15 июля 2025 Автор VAGNER Поделиться Опубликовано: 15 июля 2025 Да Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
