VAGNER *AG* Опубликовано: 22 декабря 2021 VAGNER Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2021 Актуальная версия ПО (програмvного обеспечения) исправляет ряд проблем (например, поток мощности при ускорении передаётся с задержкой, возобновить разгон можно только в случае перевода рычага селектора из положения D в положение для ручного переключения передач (режим Tiptronic), обороты двигателя увеличиваются, но возобновить разгон можно только в случае, если автомобиль движется со скоростью ниже 60 км/ч.) и осуществляется в несколько этапов: вычитывание номера програмvного обеспечения из автомобиля; проверка версии програмvного обеспечения на актуальность; обновление прошивки при помощи ODIS-E VCP; адаптация и чтение ошибок. Для данного типа коробок не достаточно узнать номер SW и посмотреть соответствующий файл, для определения последнего требуется через измеряемые величины (группа 41) получить полное наименование текущей прошивки и на основании этого получить актуальную прошивку. Наиболее частые проблемы, связанные с ПО блока управления Крутящий момент не передаётся на колёса Блок управления коробки передач неправильно интерпретирует температуру сцепления и оценивает её как перегрузку сцепления. Это приводит к срабатыванию защиты сцепления (мигает индикатор коробки передач, автомобиль едет рывками, снижается крутящий момент двигателя, выключается сцепление) Ошибка при понижении передачи При включённой передаче D4 (1500–2500 об/мин) и включении круиз–контроля происходит понижение передачи до D2 (4000 об/мин). После выключения круиз–контроля снова включается передача D4 Задержка ускорения После торможения (например, при подъезде накатом к перекрёстку) и последующем разгоне повышаются обороты двигателя и автомобиль трогается с места с задержкой. После переключения передач вручную в режиме Tiptronic (3–2, 4–3 или 5–4) автомобиль реагирует с задержкой. Ниже приведена выдержка из сводки TPI 2039580/1 по принципу подбора програмvного обеспечения для обновления. Номер ПО (старый)Версия ПО (старая)Номер ПО (новый)Версия ПО (новая) 02E3000153517, 352102E3000154323 02E300014F3105, 3110, 3116, 311702E3000154323 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ChSS Опубликовано: 16 декабря 2024 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2024 Из-за чего данная коробка может трогаться с места с ударом или при отпускании тормоза автомобиль прыгает как лягушка? Ошибок нет, автомобиль VW Golf Alltreck 1,8 (USA) 2018 год, пробег 120 т.км. - Замена масла не помогла - адаптация Одисом не помогла - замена датчика на главном тормозном не помогла - двигатель работает идеально Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 16 декабря 2024 Автор VAGNER Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2024 Причин 7 могу назвать, вам какую.... ? Подешевле или подороже? КУ чему гадать? Диагностика в помощь. Ошибки это когда всё... Измеряемые величины.. и тд итп.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ChSS Опубликовано: 18 декабря 2024 Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2024 16.12.2024 в 19:19, *AG* сказал: Причин 7 могу назвать, вам какую.... ? Подешевле или подороже? КУ чему гадать? Диагностика в помощь. Ошибки это когда всё... Измеряемые величины.. и тд итп.. и какие могут быть причины? одна из них я так понимаю эта замена мехатроника или ремонт кпп) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
