    Попкорн
    16.12.2021 в 00:51, Varkon сказал:
    Попкорн вредит двигателю?
    При грамотной настройке попкорн или отстрелы на влияет на работу двигателя и абсолютно безопасны для его работы. Поэтому для такого тюнинга обязательно обращайтесь к профессионалам.
    Если все делать по уму, то никакой нагрузки излишней не будет, но вот надо ли это делать? Все, кого я знаю, кто делал это, рано или поздно отказался, потому как надоедает.
    16 часов назад, НиколайЕфремов4232 сказал:
    Все так и есть, но вот скорее всего, даже при грамотной настройке отстрелов, скорее всего придется вырезать катализаторы, что не айс, на мой взгляд.
    Нормально сделанный отстрел (еще и с огнем можно) двигателю особо вредить не будет, но вот на практике, очень уж быстро он надоедает автовладельцам. Ну кроме прожженых стритрейсеров.
    13.01.2022 в 15:34, Jdanov сказал:
    Теоретически отсутствие катализатора может отрицательно влиять на техническое состояние турбины, но в реальности никаких жалоб нет от стритрейсеров. Именно такую теоритическую картина можно наблюдать и при  чип-тюнинге DSG, но фактически всем это нравиться.
    15.01.2022 в 22:07, НиколайЕфремов4232 сказал:
    Ну стритрейсеры это особая каста автолюбителей, которым денег на свое авто не жалко, да и есть они у них, если уж говорить о серьезных любителях.
    Ошибки все равно по системе, как мне кажется вылезать будут, но в целом, вреда для двигателя не будет. Разве  что топливо будет в резонаторе догорать за счёт сдвига распредвала. Но это не страшно.
    13.01.2022 в 12:08, Roman сказал:
    А отключить его нельзя после установки? Я просто чайник в этом вопросе. То есть нет ли возможности сделать так, что когда надо, он работает, когда нет, просто отключен?
    59 минут назад, Drebezgi сказал:
    Да вроде как так и делается
    01.03.2022 в 11:31, Drebezgi сказал:
    Отключить можно, так как это по сути дела просто игрушка, при чем не самая интересная. Шумная как там-там, надоедливая как вувузела...
    • Engineer
    норм попкон делается программно, отключить можно так же перепрошивкой, пользы кроме корявых понтов нет, вред есть, делать не рекомендую, за исключением если оч хочется и нужен шоу кар
    17 часов назад, bFlash® сказал:
    Что это понты корявые, вот тут солидарен, а что касаемо вреда, то какой он может быть? Вроде как безопасная всегда эта звуковая игрушка считалась
