skull2 Опубликовано: 8 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2023 Коллеги мастера подскажите, приехал тигуан 2018 год коробка dq500 с проблемой что с утра после ночного отстоя после запуска при включения любого режима что парков что драйв нет реакции коробки, при этом приподымаются обороты но не чего. Раз пять потыркать рычагом из D в P и R и коробас оживает. Едит бодро потом, проблем в течения дня нет. Ошибок нет, после того как сделаешь базу может 2 дня ездить нормально потом опять. Чтоэто сней кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WxW Опубликовано: 8 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2023 Пробуйте обновить ПО Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skull2 Опубликовано: 9 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2023 Какая версия актуальная сейчас? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WxW Опубликовано: 9 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2023 2621 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skull2 Опубликовано: 9 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2023 Принято надо попробывать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Engineer *AGV* Опубликовано: 9 февраля 2023 Engineer Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2023 @skull2 чуть, что менять П.О Хорошему у дилеров не научат) Что в измеряемых по датчикам муфт 1 и 2? когда не едет D и R на заведённой смоотрите номинал и факт. Разница должна быть не значительной. Далее обнуляете показания, повторю обнулить это не сброс! Обнулить значения муфт и опять смотрите. Меняется, значит плата живая и это дегродация датчиков или есть утечка по давлению. Сцепление не диагностируется, в данном случае, косвенно указывает на датчики. Отсюда выводы. Если физический износ обновы не помогут, а лишь могут усугубить ситуацию! Прежде чем бездумно менянять П.О и гандошить коробки на самоуничтожение, изучите измеряемые и поймите, что за что отвечает и как работает. Зачем чуть что менять П.О? Машина до этого ездила. Это что телефон зависший? Реально бесят такие советы 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skull2 Опубликовано: 10 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2023 Вот мне и нужно понять, лить прошивки не тяжело. Если ПО поможет то хорошо но надо разобраться реально в чем косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skull2 Опубликовано: 10 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2023 И еще, клиенту как раз меняли датчики муфт по этой же проблеме. Аж отправлял коробас он куда то в крым! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 10 февраля 2023 VAGNER Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2023 Измеряемые группы! На заведённом моторе смотрим по муфтам. Номинал и факт в D это к1. В R также факт и номинал. Данные можете вылрдитб сюда. А так шейте на здоровье сколько влезет, если решать софтом, то после данных в измеряемых. Да чуть не забыл. Предварительно обнулить данные в базовых установках. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 10 февраля 2023 VAGNER Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2023 @skull2 отправьте Эдику в зад плату)) уверен на 80% что косяк будет в этгм ремонте. Но сначало данные по датчикам к1 и к2, как и писал выше! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skull2 Опубликовано: 14 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2023 09.02.2023 в 08:28, WxW сказал: 2621 нет такой версии во флешдатен есть 0DL300012n 2116, может ее имели ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skull2 Опубликовано: 14 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2023 10.02.2023 в 21:11, *AG* сказал: @skull2 отправьте Эдику в зад плату)) уверен на 80% что косяк будет в этгм ремонте. Но сначало данные по датчикам к1 и к2, как и писал выше! спросил сейчас! действительно севастополь эдик делал! но он только клапана менял мне сказали! коробка и до него так себя вела! это было летом 2022 сейчас проехала уже 30000км после замены этих клапанов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 14 февраля 2023 VAGNER Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2023 @skull2 что из оборудования есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skull2 Опубликовано: 14 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2023 Если касаемо диагностики одис 5 и 7 на разных ноутах и инженерник 9 и 12 с головкой 5054 oki china. Vcds 20.4. Ну и куча мультимарочников( ланч, скандок, аутел и т.д). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 14 февраля 2023 VAGNER Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2023 @skull2 загрузчики и адаптеры? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimoska Опубликовано: 14 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2023 5 часов назад, skull2 сказал: нет такой версии во флешдатен есть 0DL300012n 2116, может ее имели ввиду? смотрите флэшдатен не позднее сентября 2022 FL_0DL300012N_2620_iPBM_sw.frf FL_0DL300012N_2621_iPBM_sw.frf FL_0DL300012N_2622_iTBM_sw.frf FL_0DL300012N_2623_iTBM_sw.frf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skull2 Опубликовано: 15 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2023 7 часов назад, *AG* сказал: @skull2 загрузчики и адаптеры? Да всë есть вроде. Касаемо городка в 200000чел. По загрузчикам комбик, чиплоадер, алексфлеш( ори), pcmflash ( ори и отлом), мдфлеш, китзагрузчики. Адаптеры j2534 4шт все почти ори,кроме монгуста. Марочники все есть но китай. Главное вроде работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jorgy Опубликовано: 15 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2023 Коллеги! Простите, но по-моему тут проблема не в софте, а в банальной механике. Судя по симптоматике, просто давления не хватает при холодном масле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skull2 Опубликовано: 18 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 18 марта 2023 Попытался прошить этот тигуан и что то остановился не стал. Что обозначает это сообщение. Первыйраз сталкиваюсь с этим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skull2 Опубликовано: 20 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 20 марта 2023 В итоге игнорировал его это сообщение, прошил коробку 2623 версией, сделал базу. Затуп стал меньше но всë равно есть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 20 марта 2023 VAGNER Поделиться Опубликовано: 20 марта 2023 тайна 35-36 Кто в теме тот поймёт... Остальным играться с софтом... Ну или заказывать кастом... Волгоград, сегодня не захотел менять железа заменил софт на кастом.. получил результат! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanyava72 Опубликовано: 31 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2024 (изменено) 10.02.2023 в 21:11, *AG* сказал: @skull2 отправьте Эдику в зад плату)) уверен на 80% что косяк будет в этгм ремонте. Но сначало данные по датчикам к1 и к2, как и писал выше! Добрый день. Про Эдика можно поподробней, я с ним на авито списывался по поводу своей проблемы с коробкой и он утвердительно говорит скидывать коробас и ему отправлять на ремонт и типа дело ну совсем не в мехатроне. Местные умельцы утверждают что нужно поменять соленоиды К1 и К2 и предохранительный клапан и будет типа всё хорошо... Если в двух словах про мою проблему, то уже 30тыс.км и почти 2 года коробас живет своей жизнью На горячую после остановки не едет в D, пинается при переключении с четной на нечетную передачи. С неделю назад менял масло и скидывал механ, поменял соленоиды К1 и К2 местами, так чисто исключить одну из версии. По итогу ничего не изменилось. Вот ломаю голову куда копать дальше? Изменено 31 июля 2024 пользователем Sanyava72 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 31 июля 2024 VAGNER Поделиться Опубликовано: 31 июля 2024 Прикольно ... как можно нормально сделать коробку без машины)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
