    Проблема с рейкой на A6 C7
    Это не я думаю, а инженера концерна.
    Пробуйте ремонтировать, не возбраняется.
    Интересно посмотреть, как у вас это получится.
    снимать буду конечно не сам а на сервисе
    и добраться до блока J500 не сложно...
    вроде как защиту снять надо и он доступен будет
    • Ответы 228
    Сообщение от tunt
    Да, в условиях сервиса все делается не очень сложно
    Прошил я свой блок рейки J500 прошивкой FL_4G0909144M_0011_BP
    и все стало хорошо красный руль пропал ошибок нет
    рейка работает как надо
    Добрый день всем!
    Имею авто Audi A6 C7 2011 года выпуска.
    В один прекрасный момент выскочил значок желтого руля "Рулевое управление системная неисправность. Дальнейшее движение возможно", руль по ощущениям потяжелел при поворотах.
    В этот же день подключил VCDS и обнаружилась ошибка
    7341600 - Датчик положения электродвигателя
    C10AD 29 [008] - Недостоверный сигнал
    Я ее сбросил, на следующий день на ходу опять выскочила, вообщем сбрасывал уже раз пять и она снова появляется.
    Подскажите все ли так плохо и можно как-то вылечить? Заранее благодарю за помощь! Больше никаких ошибок нет! Только эта.
    Вот лог:
    Friday,03,March,2017,18:44:43:10463
    ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 8.1 x64
    ВАСЯ Версия: 16.9.4.3
    Версия 16.9.0: 20160919 DS256
    VIN: WAUZZZ4G3BN011439 Номерной знак:
    Адрес 44: Усилитель руля Label: 4G0-909-144.clb
    Номер блока управления: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
    Компонент и/или версия: RCEPS H35 0010
    Кодировка: 101000010000
    Код мастерской: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 (AU57)
    ROD: EV_RCEPS_AU57.rod
    VCID: 3260E6D16507BED1EA-8066
    1 неисправность:
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 142
    Пробег: 107306 km
    Дата: 2017.03.03
    Время: 13:49:03
    valid
    Может кто-нибудь хотя бы подскажет, упомянутый в описании моей ошибки датчик вообще где стоит и возможно может как-то поменять его? И как правильно он называется или может еще кто какой полезной инфой распологает?
    Сообщение от Андрей1899
    Читай просвещайся :
    еще бы вложения увидеть
    Сообщение от melkon
    Читай просвещайся :
    И что выход только заменой рейки в сборе?
    Андрюха, рейку нужно заменить и спокойно ездить. Ауди - это же не WV и не Shкода, не тот уровень бомжевания.
    На обновление ПО особо не надейся, всё это не надёжно и как правило не на долго...
    А рейка, ни какой-нибудь*** блок комфорта, над которым можно изголяться до дыма. Рейка - это твоя безопасность, хлоп и руль каменный!
    Я все понимаю, но рейка оригинальная стоит больше сотки, плюс ее еще нужно под машину адаптировать, это тоже расходы, не считая стоимости работ по замене. Просто меня терзают мутные сомнения на счет целесообразности замены узла в сборе. Читая проблемы других форумчан, понимаю что у меня конкретная проблема с каким-то там датчиком, и думаю что возможно обойтись малой кровью. Сам блок не слетел же, ошибка сбрасывается и какое-то время все нормально работает. Вот найти бы знающего человека, который сталкивался именно с проблемой сигнала этого датчика положения электродвигателя. А лишние сто тысяч с хвостиком я всегда успею потратить. Просто думаю что это стоит попробовать как-то полечить. Лучше эти деньги вложить например на летние колеса или еще куда-то. Вообще в наше время разумная экономия никому не помешает
    Разумная - ключевое слово, от него и нужно отталкиваться.
    Просто имей ввиду, что человек так устроен, если ошибка пропала после допустим обновления ПО, он об этом растрезвонит везде, а когда она снова появится - писать об этом как-то не хочется. Так и рождаются мифы...
    Поменяйте рейку, мозги свои оставьте. Со сгоревшими мозгами они не больше 5 тыщ стоят. Только непонятно, какая б/у вам попадется. Что рейка под замену - это 99%, дольше на ней катать будете, еще и блок сгорит.
    Была аналогичная проблема на ауди , решилось все с помощью VCP , одисом тоже не получалось . Не знаю что именно лили , но помогло .
    Что именно решилось и каким образом? Пролили ПО вцп?
    Имхо, если 44 блок даёт к себе доступ и софт льётся, то без разницы чем его заливать: vcp или одис.
    Сообщение от vintyashka
    Да причем тут рейка, если ошибка у меня датчика?! Вот как раз и наоборот нужно менять мозги, а не рейку. Механически сама рейка в порядке
    Ну-ну. Меняйте, раз умный такой.
    Приведите мне тогда ваши аргументированные доводы почему рейка выйдет из строя если имеются плохой контакт и ошибки в датчике положения электродвигателя? Интересно послушать. Иначе ваши слова пустышка. И прошу не предлагать произвести замену рейки в сборе. Я и без вас знаю что это способ ремонта у дилера. Если бы я хотел и имел финансовую возможность это сделать, сюда бы не писал с просьбой о помощи в решении мое проблемы иным способом
    Я наоборот советую рейку со сгоревшими мозгами за копейки найти и поставить свои мозги не нее, пока они целы. Спорить и доказывать не собираюсь - это вам надо, а не мне.
    Да причем тут рейка, если ошибка у меня недостоверного сигнала датчика положения электродвигателя?! Это что разве не мозги, а механическая часть рейки?! Почитайте внимательно мою проблему
    Андрей1899, Боюсь огорчу вас, все таки рейку придется менять...
    Стоимость ремонта примерно в два с половиной раза превысит стоимость бэушной рабочей рейки, уже проходили такое.
    Прекрасно вас понимаю. Вы тоже поймите, что не с фонаря вам говорю. У рейки два главных элемента: блок управления и остальная рейка. Так вот, раз усилитель у вас работает, то блок управления живой. Отсюда имеем то, что проблема, как вы называете, в механической части (только там помимо механики еще куча всего, в том числе тот самый элекродвигатель и соответственно датчик его положения. Где этот датчик, я понятия не имею, а уж тем более, где может быть обрыв или замыкание или еще что, хотя и не один раз разбирал рейку(правда только с а4, но думаю они идентичны). Теперь понятно?
    Сразу могли так объяснить? Тем более если разбирали. Значит буду искать рейку. Вот только хотелось бы для себя понять где датчик этот электродвигателя, хочу свою разобрать поковырять. А теперь вопрос другой для знающих - если я возьму другую рейку и поставлю свой блок на нее, мне помимо установки всего механизма нужно что-то будет делать вроде прошивки, адаптации или еще чего-то?
    Андрей. Проверьте левый пыльник, на выходе с рейки около блока управления. Будете неприятно удивлены.
