    Подвязать магнитолу RNS510
    Подскажите как подвязать к новому авто магнитолу RNS510? Именно подвязать, не раскодировать, чтобы авто воспринимал ее как родную.
    Имеется VAS5054a (китай) vag can pro.
    У меня стояла родная rns510, сломалась. Вот купил другую такую же, хочу ее привязать. Я так думаю в 19 блоке должно все стоять, т.к. до поломки родной магнитолы все ее функции работали
    Я так думаю она сравнивает "своя-чужая" по vin & Или я не прав?
    jenik6
    ВИН тут не при чем. Установи новую магнитолу, введи старую кодировку, введи код магнитолы, заведи машину, новая магнитола пропишется в щитке приборов и будет как родная.
    "код магнитолы" вот в этом и загвоздка.....его не знаю....по серийному номеру не верный бьется, его меняли, через carprog не возможно, т.к. одна из последних модификаций с 5238 прошивкой изначально шла 2014 год carprog ее сразу убивает, о чем пишет в предупредительном окне, пришлось восстанавливать nand загрузчика.....
    RNS510_code_finder v2.0
    RNS510_code_finder v2.1
    не срабатывают, даже если ставлю окончание подбора счетчика на 9999,.........
    вот такая история, что не могу зарустить.....как победить не знаю
    Сообщение от jenik6
    а логически подумать? где лежит часть кода и что Вы делали...
    На магнитоле есть наклейка, на ней типо вин кода, я с этим вином мафона обратился к офииалам, мне дали код разблокировки. Эта схема рабочая если мафон не стоит в стоп листе краденных. И еще. Разные официалы - разные ценники от 0р и выше...
    Можно попробовать последние четыре цифры серийного номера. Если с магнитолой "поработали" - часто ставят их.
    Сообщение от mangust
    Я делал так же перед продажей башки(потерял код). Причём сказали, что смотреть нужно не на машине, а на столе. Цена 0₽
    Я думаю путь либо к официалам, либо на авито поискать услуги по разблокировке. Думаю много не возьмут.
    Если мне не изменяет память код можно выдернуть перебором.
    https://www.dunt.at/rns510-pin-finder/
    Сам не пробовал, ибо не на чем. Желаю удачи)
    Сообщение от jenik6
    Сами не сделаете! Код не находит потому, что вы загрузщик поменяли. Ищите у кого есть SetConfig, а там делов на 5 минут.
    Я в ВК нашел группу "разблокировка магнитол ..." 5мин -800рэ из семейного бюджета и код получен. Все работает
    Сообщение от Metabolic
    а пароль от архива можно ??
