    Датчик давления и температуры фреона
    Сообщение от edison5
    Согласен,но причины беды всё же перечислю.
    1.Абоненты LIN(в данной комплектации,если чем то не дооснастили только датчик давления фреона и загрязнённости воздуха)2.Проводка(разъёмы,точки соединения в жгуте проводов в водоотводном коробе)3.Предохранитель SB48(микротрещина)4.Соединение с массой в водоотводном коробе 5.Блок управления бортовой сети.
    Благодарю за подсказку, причин! Буду с дилером решать
    Сообщение от greenmonah
    Ответил в л/с
    В Ваших протоколах присутствует расширенные параметрические условия возникновения ошибок в 08 адрес ( напряжение 12,3V; обороты ДВС 0 об/мин). Хотелось бы увидеть и для 09. В некоторых адресах присутствуют ошибки по "связи".
    Сообщение от adn1271
    А как сделать, чтобы отображались и расширенные параметрические условия и для 09 блока? По этому блоку вижу только стандартные
    Никак не заставишь. Проложите дублирующие линии lin от переднего бодика прямо до датчика давления и его питание. Пины в разъеме датчика также стоит заменить. Это проще, чем пытаться понять логику работы блока
    Тут Вам потребуется либо инструкция к ODIS, либо тот кто с может определить при каких "условиях" возникает данная ошибка.
    Аппаратную часть тоже отметать нельзя, по ETKA бьется блок 09 - 4H0907063DK. Внешние факторы (допы и тд.)?
    Из допов только сигнализация, которую подключили к блоку комфорта, все остальное как по вину
    Как подключали!?!?!
    Как подключали!?!?!
    Дилер устанавливал, подключал, когда начались подобны ошибки, также задавал вопрос о подключении сигнализации, думал мож сигналка к блоку бортовой сети подключена и дает подобные глюки, но сказали че к блоку комфорта, а как именно незнаю
    Инструкция по установки и эксплуатации - возможность подключения к шине CAN!
    а почему никто не предложил проверить массу хладогента? откачать с замером массы, закачать уровень. не? я что то пропустил?
    у них в косе проводов есть шланг омывайки если она начинает капать(если зимой забыл слить воду) в районе соединения LIN, шина начинает периодически отваливаться. соединение должно быть в ногах заднего пассажира за водителем. если там все в порядке то самый простой вариант кинуть временный дубль от блока климата и после этого понятно будет блок климата это или датчик.
    Менять дилера, либо не хотят, либо знают и морозятся. Мне машина с сало попалась с перекрашеной крышей и кучей шпакла,видать на автовозе подскочила. отремонтировали и как новую...
      09.07.2022 в 23:39, ingener100 сказал:
    Раскрыть
    Сейчас уже и не очень актуально, но тем не менее, дилеры тоже не всезнающие, но по крайней мере, они могут с ВАГом связаться и попросить их разъяснить проблемы.
    У меня в конце лета такая же проблема возникла, что дул теплый воздух. Никакого датчика не загоралось. Просто перестала машина охлаждать. Но теперь жду жары, чтобы если сделали, то была возможность проверить работу. На холоде - как? Поэтому пока проблема осталась.
