    Логина от блоков
    • Ответы 150
    Я хотел закодировать диодные фары для этой шкоды , думаю по тому же принципу что и у а5fl, но нужен код от 9 блока
    Сообщение от simca
    Может у кого есть логин для гейта 7N0 907 530
    А что в гейте такого хотите сотворить, что вам нужен логин?
    Пробывал,но до утра разьем из уха выпал Поэтому у кого получилось может поделитесь для 6R0 937 087 K и 6J0 920 803
    Если выпадывает, то надо или подматывать или пора менять шнурок...
    Ночью, в обнимку со шнурками..., надо не только спать, но и думать... А, если подумать..., то эти блоки (вроде: 1-й - BCM, а 2-й - ПП) похожи на блоки Половика, Фабы и др. а/м платформы PQ25, которые кодируются без логина.
    Или Вам зачем, а...?
    Интересует закрытая область в Сеате ибиза . Или там нечего интересного? В кодировании и адаптации в этих блоках вообще бедно.
    leksisr, платформа PQ25 - действительно пустая как барабан, кодировать и активировать там почти нечего. Исключения - только топовые или спец. комплектации (Фаба RS, Фаба Монте-Карло и т.д.), но такие машины в работу по кодированию приходят крайне редко.
    Лично меня, больше интересуют новые поколения а/м, выросшие из симбиоза PQ25 и MQB, где устанавливаемые блоки, например, BCM(#09) - идёт от PQ25, а вот ABS (#03)и эл. усь руля(#44) - от MQB. Например, тот же Рапид, где стандартные логины на ABS и эл. усь руля от MQB - не походят.
    MaoSan ,я почему хотел заглянуть в закрытую область. Управление светом в основном завязано на включателе свете и постоянный ближний свет зажигался при включении зажигания.Но яркость была заметно ниже,чем при включении ближнего,90-95 %. Хотелось понизить до 70 программно,но не нашел где. А в приборке поискать тест стрелок.
    Сообщение от mindosus
    помогите с логинами для еепром мми блока 5F и радио блока 56. Спасибо
    Для 5F блока попробуй логин 20103
