    Логина от блоков
    • Ответы 150
    login для 6RU 937 087 (M) кто-нить может подсказать? ранее в ветке обсуждалось, но хочется контроль лампочек отключить. а так как блоки "старые", то отключение через кодирование невозможно.
    Привет всем! Это мой первый пост на этом форуме. Я надеюсь, что в хорошем месте, я прошу.
    У меня есть Skoda Superb 2011 новый Bordnetz AN. Я KESSY. Я хочу начать новую Кесси (наконечник C) с Sharan, который имеет "Easy Open" и имеет соответствующие контакты для подключения антенны.
    Все хорошо, но я не получаю сообщение об ошибке "Нет базовые настройки". У меня нет кода, "Безопасность доступа" к нему, и те, которые дал коллегу раньше не работают. Есть ли у вас идеи, как сделать адаптацию?
    Сообщение от MaoSan
    leksisr,
    Лично меня, больше интересуют новые поколения а/м, выросшие из симбиоза PQ25 и MQB, где устанавливаемые блоки, например, BCM(#09) - идёт от PQ25, а вот ABS (#03)и эл. усь руля(#44) - от MQB. Например, тот же Рапид, где стандартные логины на ABS и эл. усь руля от MQB - не походят.
    А можно по Рапиду поподробнее:
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAXA)
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519)
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285)
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533)
    Не пинайте за первое сообщение
    Доброго.
    Можно логин от 03 блока для B6 2007 двигатель bvz
    Спасибо.
    п.с. Да и если есть от остальных блоков, тоже не помешает
    Коллеги, а обладает ли кто работающими логинами от блока 18 на платформе mqb? Универсальный 20103 не прокатил, к сожалению.
    Сообщение от uzr
    Доброго.
    Спасибо.
    И еще от 53 блока - элктромеханический ручной тормоз
    Сообщение от uzr
    Доброго.
    Спасибо.
    Для 3-го блока - 40168
    Сообщение от major_Pain
    Спасибо.
    Вопрос. Есть B6, 2.0 fsi, 2007 год Полетел блок управления стояночных тормозом. На приборке загорелся красным восклицательный знак, желтым перечеркнутый ручник, за моргала кнопка и самое неприятно при скорости более 10 км постоянно дилинькает колокольчик. Пока нет возможности поменять данный блок, мне заглушили ошибку (отключили колокольчик и с приборки убрали красные), но товарищ взял и нажал кнопку ручника. И теперь опять все горит и пиликает. Где и как можно отключить это опять используя Васю.
    П.с. Подъехать там где мне в первый раз отключили нет возможности, а у дилеров (3 шт), не хватает мозгов(или желания) как это сделать.
    Насколько я понимаю. тут нужно лезть в глубины в 03 и 53 блоках.
    Ну если сто пудов полетел блок, то только замена... Хотя я не видел здесь конкретных скринов или номеров ошибок...
    Почему принято решение именно по блоку (3C8 907 801 E).
    Отвозил к электрику. Тот первым делом проверил моторы, предохранители и проводку. Сказал что все хорошо. Сам блок не снимали, т.к. до него просто так не добраться, нужно много чего разобрать.
    С заменой тоже все весело. Цена блока в районе 500 у.е.
    В штатах можно найти за 350 у.е.
    Разборки пока не объезжал.
    Физически на данный момент хочу просто отключить колокольчик ошибки, ну уж очень на мозг давит при езде.
    К сожалению к тому электрику что мне отключил в прошлый раз нет возможности обратиться.
    А раз он это сделал (это было у не официалов), то возможно в "Васе" нужно лезть в закрытую область и искать там.
    Надо код и по возможности в каком месте отключить это.
    http://savepic.su/4877264m.jpg
    http://savepic.su/4869072m.jpg
    Thursday,29,January,2015,23:07:09:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20141115
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
    Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
    Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
    Ревизия: 013
    Кодировка: 0000012
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 244C1089E7F3203ED0B-8071
    3 Найдены неисправности:
    02442 - Контрольная лампа на панели управления
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 134
    Пробег: 140568 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 15:11:56
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.01 V
    Счет: 65
    02433 - Правый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11111100
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 16
    Индекс забывания: 127
    Пробег: 128648 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 19:48:47
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.42 V
    Счет: 87
    02443 - Панель управления
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 5
    Индекс забывания: 94
    Пробег: 140568 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 15:07:32
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 14.08 V
    Счет: 40
    На индикаторы не обращать внимания, была снята кнопка и потому выбило и по ней. Основная ошибка по двигателю.
    Причем повторюсь. Его проверяли, не снимая, а просто подавая напряжение и он спокойно как сводил, так и разводил колодки.
