    Установка пневмы на Audi A6 C7
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, какие сложности могут возникнуть?
    Машина Audi A6 C7, привод передний, сейчас установлена подвеска для плохих дорог.
    Заранее благодарен за помощь.
    Парни приветствую,прибыл авто с работающим на всю мощность опахалом,подтыкаю VCDS и имеем актуальный код неисправности P261A00-coolant pump2.Open circuit.Подскажите где живёт(картинка) такой циркуляционный насос,штатно подогревателя нет.
    Сообщение от Александр_68
    актуальный код неисправности P261A00-coolant pump2.Open circuit.Подскажите где живёт такой циркуляционный насос,штатно подогревателя нет.
    Это дополнительная помпа Ож для низкотемпературной рециркуляции. Частенько вылетает на пассатах с коммон рылом.
    Сообщение от Pashustic
    Это не Passat и не CDI. По теме есть что сказать?
    Электрическая помпа,находится с обратной стороны гбц в районе дросселя.Часто выходит из строя,сразу нужно заменить разъем с пинами т.к. он оплавляется.
    подскажите как он должен включаться? постоянно при работающем двигателе или только с кнопкой рест? туарег фл 3.6 fsi
    Включается программно, вам же написали, проверьте разъём, если сменим всё Ок, поменяйте насос, где стоит, тоже сказали!
    Сообщение от Дима 51
    как заменить данный насос!
    Снимаешь воздушный патрубок, а дальше ручками нужно изловчится. Стоит в задней части двигателя. На замену 059121012B VAG с переделками по крепежу ушло 1,5 часа так как ставил NTY CPZAU020. Ошибок нет, все работает.
      09.07.2022 в 07:43, Sergeus сказал:
    Всем привет.
    Раскрыть
    Ценник, могут быть проблемы с калибровкой и так далее. Вопрос возникает - зачем вам все эти рыдания с непонятным результатом?
      02.02.2023 в 08:04, WVvod сказал:
    Раскрыть
    Да тут вообще какая-то странная тема. Чувак спрашивет про ауди, а народ вовсю Туарег обсуждает, такое впечатление, что просто ветки попутали.
