Sergeus Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Всем привет. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, какие сложности могут возникнуть? Машина Audi A6 C7, привод передний, сейчас установлена подвеска для плохих дорог. Заранее благодарен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Парни приветствую,прибыл авто с работающим на всю мощность опахалом,подтыкаю VCDS и имеем актуальный код неисправности P261A00-coolant pump2.Open circuit.Подскажите где живёт(картинка) такой циркуляционный насос,штатно подогревателя нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Александр_68 актуальный код неисправности P261A00-coolant pump2.Open circuit.Подскажите где живёт такой циркуляционный насос,штатно подогревателя нет. Это дополнительная помпа Ож для низкотемпературной рециркуляции. Частенько вылетает на пассатах с коммон рылом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Pashustic Это дополнительная помпа Ож для низкотемпературной рециркуляции. Частенько вылетает на пассатах с коммон рылом. Это не Passat и не CDI. По теме есть что сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Drug35 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 http://vwts.ru/vw_touareg_7l.html сдесь смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
toxa78 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Электрическая помпа,находится с обратной стороны гбц в районе дросселя.Часто выходит из строя,сразу нужно заменить разъем с пинами т.к. он оплавляется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дима 51 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 ребят подскажите, где стоит дополнительный насос охлаждающей жидкости ????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rebels Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Дима 51, Какой мотор и год авто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Какой из них? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Александр_68, До МЕ антифриз не добрался? Проверь на всякий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дима 51 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 как заменить данный насос! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sanyock Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 подскажите как он должен включаться? постоянно при работающем двигателе или только с кнопкой рест? туарег фл 3.6 fsi Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SkyHawk Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Включается программно, вам же написали, проверьте разъём, если сменим всё Ок, поменяйте насос, где стоит, тоже сказали! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikolai tambov Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Обычно меняем насос с фишкой и контактами . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_Kon Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Дима 51 как заменить данный насос! Снимаешь воздушный патрубок, а дальше ручками нужно изловчится. Стоит в задней части двигателя. На замену 059121012B VAG с переделками по крепежу ушло 1,5 часа так как ставил NTY CPZAU020. Ошибок нет, все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WVvod Опубликовано: 2 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2023 09.07.2022 в 10:43, Sergeus сказал: Всем привет. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, какие сложности могут возникнуть? Машина Audi A6 C7, привод передний, сейчас установлена подвеска для плохих дорог. Заранее благодарен за помощь. Ценник, могут быть проблемы с калибровкой и так далее. Вопрос возникает - зачем вам все эти рыдания с непонятным результатом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jorgy Опубликовано: 6 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2023 02.02.2023 в 11:04, WVvod сказал: Ценник, могут быть проблемы с калибровкой и так далее. Вопрос возникает - зачем вам все эти рыдания с непонятным результатом? Да тут вообще какая-то странная тема. Чувак спрашивет про ауди, а народ вовсю Туарег обсуждает, такое впечатление, что просто ветки попутали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
