wwwzebra Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 VolksWagen Caddy 2018г. Проблема с тормозной системой При езде, абсолютно не прогнозируемо - может выскочить ошибка: - Ошибка: тормозная система. В ремонт! - Неисправность клавиши ассистента водителя. - Индикатор контроля давления в шинах недостаточно. Стрелки падают (как если бы при выключении и включении автомобиля). Тормозная педаль при этом функционирует и можно ехать дальше. Если остановиться, выключить / включить зажигание - индикаторы ошибки - пропадают. Периодичность появления ошибки - не прогнозируемая. Естественно, давление в шинах в норме, тормозная система в норме. Отключали сигнализацию, Webasto... Ошибки появляются... Сканировали ошибки - создается впечатление, что проблема с самой головой (заново бы обнулить и перепрошить)... Есть ли светлые идеи??? ----------https://yadi.sk/i/nxCGhlbSyTlWpQ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Где ошибки, болезный? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
wwwzebra Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Где ошибки, болезный? Ошибки в машине... P.S. Обойдемся без "болезный"... ----------https://yadi.sk/i/nxCGhlbSyTlWpQ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
psixoz55 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от wwwzebra Ошибки в машине... P.S. Обойдемся без "болезный"... ----------https://yadi.sk/i/nxCGhlbSyTlWpQ «болезный» Это издержки т9 Подразумевалось я так думаю «любезный» А ошибки надо не в машине А сюда В виде скрина и с расшифровкой Для дальнейшего анализа И направления вас на путь истиныйн ---------- Цитата: Сообщение от wwwzebra Сканировали ошибки Кто ? Чем? И какие? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
wwwzebra Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от psixoz55 «болезный» Это издержки т9 Подразумевалось я так думаю «любезный» А ошибки надо не в машине А сюда В виде скрина и с расшифровкой Для дальнейшего анализа И направления вас на путь истиныйн ---------- Кто ? Чем? И какие? Ок. :-) Ошибки попробую сосканировать на следующей неделе и приложить сюда для разбора. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
wwwzebra Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Коллеги! Со сканировал и выкладываю лог ошибок Кто сможет помочь?https://yadi.sk/d/7TZ8lVlPvCd9Pg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
wwwzebra Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 https://yadi.sk/d/7TZ8lVlPvCd9Pg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
psixoz55 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 судя по логу надо can шину трясти и с рулевой чет не ахти я надеюсь это не за весь период (с рождения машины) желательно удаление всех ошибок(с последующей поездкой)(до возникновения проблемы) и свежий лог сюда Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от psixoz55 судя по логу надо can шину трясти и с рулевой чет не ахти я надеюсь это не за весь период (с рождения машины) желательно удаление всех ошибок(с последующей поездкой)(до возникновения проблемы) и свежий лог сюда Либо, какой то из блоков срёт в шину!Машина то не старая особо 26.05.2018. Случаем не утопленник? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pargev22 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Надо снять фишку и посмотреть питание Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Pargev22 Надо снять фишку и посмотреть питание В точку осталось уточнить которую именно. Я бы начал с гейта, он в логе ошибок самый скромный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
wwwzebra Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Александр_68 Либо, какой то из блоков срёт в шину!Машина то не старая особо 26.05.2018. Случаем не утопленник? Нет. Машина регулярно обслуживается в сервисном центре. ---------- Цитата: Сообщение от Strelban В точку осталось уточнить которую именно. Я бы начал с гейта, он в логе ошибок самый скромный. Коллега именно про него и говорит. Все ведет к нему... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Александр_68 Либо, какой то из блоков срёт в шину!Машина то не старая особо 26.05.2018. Случаем не утопленник? Или соль московская в разъёмах! Обычно коробка, привод ... и особенно вкусно (из серии х&й поймаешь) - силовая масса ABS... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
psixoz55 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от wwwzebra Машина регулярно обслуживается в сервисном центре. И ???? вы хотите что бы мы научили ваших сервисников машины ремонтировать? вы там в МОСКВЕ совсем поохуевали мало того что палец о палец не ударят мало того что бабло со всей россии сосут так и делать ничего не хотят и все на халяву P.S. это мой всплеск эмоций, конкретно не в ваш адрес. а чисто обнаглевших в корень москвичей(хотя в москве и москвичей то не осталось) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
