    VolksWagen Caddy 2018г. Проблема с тормозной системой
    При езде, абсолютно не прогнозируемо - может выскочить ошибка:
    - Ошибка: тормозная система. В ремонт!
    - Неисправность клавиши ассистента водителя.
    - Индикатор контроля давления в шинах недостаточно.
    Стрелки падают (как если бы при выключении и включении автомобиля).
    Тормозная педаль при этом функционирует и можно ехать дальше.
    Если остановиться, выключить / включить зажигание - индикаторы ошибки - пропадают.
    Периодичность появления ошибки - не прогнозируемая.
    Естественно, давление в шинах в норме, тормозная система в норме.
    Отключали сигнализацию, Webasto... Ошибки появляются...
    Сканировали ошибки - создается впечатление, что проблема с самой головой (заново бы обнулить и перепрошить)...
    Есть ли светлые идеи???
    https://yadi.sk/i/nxCGhlbSyTlWpQ
    Сообщение от Igor33
    Где ошибки, болезный?
    Ошибки в машине...
    P.S. Обойдемся без "болезный"...
    Сообщение от wwwzebra
    Ошибки в машине...
    «болезный»
    Это издержки т9
    Подразумевалось я так думаю «любезный»
    А ошибки надо не в машине
    А сюда
    В виде скрина и с расшифровкой
    Для дальнейшего анализа
    И направления вас на путь истиныйн
    Сканировали ошибки
    Кто ? Чем? И какие?
    Сообщение от psixoz55
    «болезный»
    Это издержки т9
    А сюда
    Кто ? Чем? И какие?
    Ок. :-)
    Ошибки попробую сосканировать на следующей неделе и приложить сюда для разбора.
    Спасибо
    судя по логу
    надо can шину трясти
    и с рулевой чет не ахти
    я надеюсь это не за весь период (с рождения машины)
    желательно удаление всех ошибок(с последующей поездкой)(до возникновения проблемы)
    и свежий лог сюда
    судя по логу
    и свежий лог сюда
    Либо, какой то из блоков срёт в шину!Машина то не старая особо 26.05.2018. Случаем не утопленник?
    Сообщение от Pargev22
    Надо снять фишку и посмотреть питание
    В точку осталось уточнить которую именно. Я бы начал с гейта, он в логе ошибок самый скромный.
    Сообщение от Александр_68
    Нет. Машина регулярно обслуживается в сервисном центре.
    Сообщение от Strelban
    Коллега именно про него и говорит. Все ведет к нему...
    Или соль московская в разъёмах! Обычно коробка, привод ... и особенно вкусно (из серии х&й поймаешь) - силовая масса ABS...
    И ????
    вы хотите что бы мы научили
    ваших сервисников
    машины ремонтировать?
    вы там в МОСКВЕ совсем поохуевали
    мало того что палец о палец не ударят
    мало того что бабло со всей россии сосут
    так и делать ничего не хотят и все на халяву
    P.S. это мой всплеск эмоций,
    конкретно не в ваш адрес.
    а чисто обнаглевших в корень москвичей(хотя в москве и москвичей то не осталось)
