    нужен EEPROM для 56 блока 4G0035056
    Я бы дал тока как его считать? Я так понимаю тока разборкой блока, потому как видел что уже пытался считать с помощью VCP, кстати и у меня не получилось, как мне обьяснили нет адреса.
    Там для считывания логин как бы и не нужен, нужен только адрес и размер, размер вроде как 256 кb, а адреса нет, поэтому и не получается считать. А логин вроде 20103.
    Сообщение от tvitek
    Этот логин вводил- без толку. Адрес пытался подобрать, но безрезультатно.
    Сообщение от Power_full
    Для чего сливать епром с блока радио ???
    Что бы его "почистить". В случае если блок БУ.
    Всем привет .
    Поделись информацией пожалуйста.
    Какая именно микросхема Епрома и где расположена на плате.
    Help.
