    Длинный код по вин Audi Q3
    • Ответы 179
    Привет ребята. 3.0л дизель
    пропала зарядка,ее нет.
    Случилось после того как засунули левую зарядку в задний прикуриватель и через некоторое время загарелась лампа акб на панели приборов. Может и совпадение.
    Хотя гнездо прикуривателя и дальше работает без проблем.
    Имеем ошибку в блоке J533 по эл.проблеме генератора.
    По схеме видно,что к генератору идет один провод всего LIN шина от J533,синий провод.
    Вопрос,должно ли быть напряжение на Lin шине,по аналогии с другими лин?
    провод прозвонил от блока до генератора. С блока выхода нет. Разьем с блока снимал -ставил пох.
    Насчёт шины Lin ты маху дал, из каких источников такая инфа?
    Там дружище, бит-синхронный интерфейс (BSS).
    Если синий провод цел, занимайся геной. Не трать время попусту.
    Интересно, у меня Эльза таких картинок не показывает.
    Смотри что у меня, правда для Q7, но думаю принципиальной разницы нет. Может в схеме для туарега ошибка?
    А вообще у шины Lin всегда опора +-10 вольт.
    https://yadi.sk/i/v4aTzOx63Mwk9c
    https://yadi.sk/i/s872AuH23Mwk9g
    Зарядки нет. Мерял на заведенном.
    Если он самовозбудится может то он этого не делает.
    Получается и генератору и гетвею хана чтоли.
    Завтра открою гетвей,посмотрю.
    Да были бракованные, менял (единожды сдох и авто не заводилось), но не по проблеме гены. Так и по подобной проблеме - Причем гетевей??? На проводе возбуждения при снятом разьеме что-то есть?
    Сообщение от dimstr1
    На проводе толстом какое напряжение?
    reanimator161 Вам дали самый лучший совет -проверьте!!! (это намёк на предохранитель ампер так на 175). Это сто процентное решение проблемы.
    dimstr1, Думаю Вы не будете против, я чуть подправил.
    На проводе LIN ничего нет. 0.02вольта.
    Из гетвея тоже самое выходит,меряю на выходе.
    На толстом проводе генераторе есть плюс Акб!
    И предохранитель там не при делах,потому как по схеме он после этого преда идет на стартер,потом на генератор провод.
    Какое вы говорите 100процентное решение там?
    VW Touareg FL 2017/ Напряжение подзарядки после заводки авто 12.8-13.5 v. После 10-15 минут пути повышается до 13,8-14,5 вольт. Это нормально?
    Проблема такая заводишь машину зарядки нет чуть газонул и пошла зарядка. Генератор после ремонта. Вопрос что делать?
    Сообщение от Mitai268
    Прочесть TPI2008818.
    подскажите пожалуйста не получается
    И не получится, если таким образом задавать вопрос!
    Год, марка, модель и код ДВС? Наличие электро схем из ELSA?
    Зарядка после повышения оборотов появляется потому, что генератор встаёт на самовозбуждение. А на х.х. её нет видимо потому, что сигнал на возбуждение не приходит. Или приходит, но генератор так отремонтировали. :)
    Нужно обратиться к тем, кто приговорил генератор. Я уверен, они найдут причину.
    Приветствую! Появилась ли информация по ремонту даннойпроблеиы? Так же кончились щетки, поменяли все кроме регулятора, напряга на холостом 11,5-12 на ходу доходит до 14, что делать куда двигаться тур casa 2011 год 3.0 дизель
    Сообщение от Lil Peep
    Где его смотреть? Не нашёл нигде:((( вопрос актуален:( где искать проблему по низкому вольтажу
    Кстати, когда генератор починили, на стенде он показал под нагрузкой 14,5 все как положено... поэтому и вопрос, что могло быть не так:(
    Купить туарег в хабаровске, это конечно ещё та история. Теперь обкладывайся учебниками и повышай свой уровень.
    Сообщение от Vladtourkhv
    Начните с чтения TPI по этому вопросу и с измерения напряжения на клемме +В генератора согласно мануалу.
    Я, честно, не сталкивался с такой проблемой. Но неужели в ОДИСе в ведомом поиске неисправности или в ведомых функциях нет способа проверки генератора с пошаговой инструкцией?
