stavech Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Здоавствуйте! Нужен софт коробки v069091802ea_getriebe_DSG_QS5G_20210422-142621 на флаш дисках нету. Может кто поделится? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Standrider Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Добрый день Прошу помощи зала Абс не принимает кодировку, точнее принимает но после перезапуска опять нули. Рассчитал кодировку 1142401212230002880B02EC481E0040B90000. После принятия кодировки абс гаснет но при перезапуске кодировка слетает и добавляется ошибка 02085 установлен неподходящий ЭБУ Кто в теме подскажите где просчитался или железо не на это авто ??? ----------Блин забыл железо 1K0907379BK до замены стояло 1K0907379AE Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Цитата: Сообщение от Standrider Добрый день Прошу помощи зала Абс не принимает кодировку, точнее принимает но после перезапуска опять нули. Рассчитал кодировку 1142401212230002880B02EC481E0040B90000. После принятия кодировки абс гаснет но при перезапуске кодировка слетает и добавляется ошибка 02085 установлен неподходящий ЭБУ Кто в теме подскажите где просчитался или железо не на это авто ??? ----------Блин забыл железо 1K0907379BK до замены стояло 1K0907379AE ВИН ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Standrider Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 WAUZZZ8P29A018085 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Цитата: Сообщение от Standrider WAUZZZ8P29A018085 1142401209230002880B02EC901E0041390000 попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Standrider Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 2 мин ----------Те же грабли что и у меня, народ пните меня в правильную сторону. Чего я пропустил ???? Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 1K0-907-379-60EC1F.clb Номер детали контроллера: 1K0 907 379 BK HW: 1K0 907 379 BK Компонент и/или Версия: ESP MK60EC1 H31 0152 Код ПО: 00000000000000000000000000000000000000 Код СТО: WSC 73430 790 00083 VCID: 7CFDE380FF5DC9A6D6-8028 6 ошибок найдено: 02085 - установлен неподходящий блок управления 000 - - 01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе(G201) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация 01423 - Датчик поперечного ускорения(G200) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация 00150 - Достоверность данных системы усилителя тормозов 000 - - 01423 - Датчик поперечного ускорения(G200) 008 - Недостоверный сигнал ----------Это ошибки после перезапуска клеммы 15 ----------А так кодировка принята и АБС гаснет ----------Парни клиент ведро забрал вернёт через 4 часа у кого есть какие варианты кидайте Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Цитата: Сообщение от Standrider 2 мин ----------Те же грабли что и у меня, народ пните меня в правильную сторону. Чего я пропустил ???? Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 1K0-907-379-60EC1F.clb Номер детали контроллера: 1K0 907 379 BK HW: 1K0 907 379 BK Компонент и/или Версия: ESP MK60EC1 H31 0152 Код ПО: 00000000000000000000000000000000000000 Код СТО: WSC 73430 790 00083 VCID: 7CFDE380FF5DC9A6D6-8028 6 ошибок найдено: 02085 - установлен неподходящий блок управления 000 - - 01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе(G201) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация 01423 - Датчик поперечного ускорения(G200) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация 00150 - Достоверность данных системы усилителя тормозов 000 - - 01423 - Датчик поперечного ускорения(G200) 008 - Недостоверный сигнал ----------Это ошибки после перезапуска клеммы 15 ----------А так кодировка принята и АБС гаснет ----------Парни клиент ведро забрал вернёт через 4 часа у кого есть какие варианты кидайте Заранее благодарен Так ты кодирование и потом всю процедуру калибровки датчиков и рулевого сразу делать должен за один заход . Зажигание не надо передергивать по чем зря . Лучше всю эту котовасию VAS или ODIS делать через опцию "замена блока" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Standrider Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Блин раньше прокатывало на 1К и 1Т. Я понял ведро вернётся и продолжу, я по наивности думал что с A4/8E эти грабли закончились. К утру по результатам отпишусь Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Standrider Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Доброго вечера Машину получил два часа назад, кодировка подошла но группа 069 не активна и G251 не адаптируется, была ошибка по достоверности усилителя тормозов но она ушла со снятием разъема с ДАД. Среда,06,Декабрь,2017,22:29:08:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 17.8.0 Running on Windows XP x86www.avtoadapter.ru Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 1K0-907-379-60EC1F.clb Номер детали контроллера: 1K0 907 379 BK HW: 1K0 907 379 BK Компонент и/или Версия: ESP MK60EC1 H31 0152 Код ПО: 1142401209230002880B02EC901E0041390000 Код СТО: WSC 73430 790 00083 VCID: 7CFDE380FF5DC9A6D6-8028 2 ошибок найдено: 01279 - Датчик продольного ускорения(G251) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Периодически 02085 - установлен неподходящий блок управления 000 - - С кодировкой 1142401212230002880B02EC481E0040B90000 Ошибки по достоверности усилителя нет но G251 но и 069 в BS также недоступно Прощу помощи зала, звонок другу недоступен ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 По вину есть опция UG1 ассистент hill hold, значит аппаратка блока должна быть с G251. Ты ставишь 1k0907379BK под опцию UG0 без hill hold, передний привод, в нем просто нет на плате датчика продольного ускорения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Standrider Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Вечером отключу ННС Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Standrider Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Парни всем спасибо все работает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Цитата: Сообщение от semihmetin this code don't work Дебил мля, bullshit... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shurik-83 Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Добрый день прошу помощи с расчетом кодировки блока ABS Audi A3 WAUZZZ8P09A030431 . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
