    KESS, нужна cхема переходников для DSG 6 и 7 DQ200- DQ250
    • Ответы 100
    Сообщение от олег310
    для кесса
    пфффф для кесса вычитывай, а что ты собираешься делать кессом?
    с мехатрониками семерок?
    если что надо подсказать подскажу занимаюсь давно есть и другое оборудование для дсг но хотелось по кессу развить и довольно успешно все проходит
    А сколько проводков в оригинальном шнурке для кеса на разьем ДСГ7 0АМ идет. может кто посчитать? У меня самодельный шнурок там
    /+/-/кан н/кан л/зажиг
    вроде пока все читал, сегодня попалась старая машина с коробкой 0АМ300045А нивкакую не хочет читатся. К-линия там никак не используется?
    коробка с софтом v0697t090AM_ OJ7T
    В ори шнурке шнурке кесса задействовано 5 пинов -DSG DQ200 то есть без K - Line / DSG DQ250 6 пинов соответственно с K - Line
    Сообщение от pwsma
    спасибо, значит именно этот блок, чем-то отличается. все остальные отлично пишутся читаются.
    pwsma,
    144300K253 - KESSv2 - Car Cables, VAG DSG6 DQ250 - 6 pin
    144300K254 - KESSv2 - Car Cables, VAG DSG7 DQ200 - 6 pin
    144300K259 - KESSv2 - Car Cables, VAG DSG7 DQ500 - 5 pin
    Сообщение от MaoSan
    pwsma,
    получается к-лайн всетаки есть? в DQ200?
    Привет всем, парни помогите с распиновкой кабеля под Kess для DSG 7 DQ200, пробовал подключать как у DSG rider, не отдает даже иденты, на машине иденты отдает и можно ли софты перелить из родного в донора? заранее спасибо, постов нет совсем ссылке в данной ветки не вижу
    просто на схеме от дсг ридера, которая везде размещена, не хватает еще одного провода +, подключаются не 5 а 6 контактов
    А теперь без бла - бла и да уж. Долбаные клоуны.
    Для Master911 лично:
    1. Штекер с проводами часть проводки мехатроника 11 проводов 25 пинов АКПП DQ200 0AM DSG 7spd 1K0973213
    2. Штекер с проводами часть проводки мехатроника 14 проводов 20 пинов АКПП DQ250 02E DSG 6spd 1J0927320
    3. Штекер с проводами часть проводки мехатроника АКПП DQ500 3D0973993
    Все контакты для чтения и записи не нужны. Кнопку - turn off - turn on и крокодилы + разъём в Kess найдёшь. По схеме посадишь и про эту хрень забудешь. 400 бакинских сэкономишь.
    Тупых клиентов в трещину и отвечать не буду.
    DSG Reader Made in China в помойку - Kess v.2 из Mitino и Genius заварачивают без шума и пыли.
