    VAG ODIS Engineering V5.0.14
    • Ответы 653
    Да не за что, просто не зная порядок установки, тяжело помочь! Я, например, ставлю другую яву, и по мелочи по другому!
    Сообщение от vivatden
    Народ где взять Odis Engineering Русский??? с английским туговато
    Если с инглишем туго, то одис вам не поможетhttp://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif
    Спасибо!!!
    Может подскажешь тогда, какую прошивку залить чтоб фен безмозглый заработал на 1,4 tsi caxa ???
    нужна софтинка, которая показывает ID, скачать не могу, нет 15 сообщений, может поможет кто?
    Сообщение от ale197911
    Кинь в личку почту свою- скину софтину.
    Добрый день. Всех с наступающим новым годом.
    Подскажите как сделать скан машины. Чтобы была вся информация обо всех блоках.
    Сообщение от makitaomsk
    не слетит,шьем регулярно
    Случайно непрошивали блок управления на 1,6tdi passat cayc версия прошивки 9970.. Адаптация впрыска форсунок прошла нормально? Лично я неделал ещё но хочиться.. Говорять помогает если двигатель на холостых после замены фарсунок и прописки их работает как-то неровно..
    и так я рескнул обновить с 5ххх, на 9971 но неполучилось!неподскажите..в чём дело? выходит сначала ошибка ODS4001E а потом ODS4009E аккамулятор на подзарядке стоял 14 вольт показывает..всё другое могу прошить как радио итп.. но моторный блок неидёт..пробывал через одис сервис зерез мануальное обновление оффляй, так он там логин какойто требует..поди только официалы его знают но точно не дадут..как мне сделать?
