    VAG ODIS Engineering V5.0.14
    Сообщение от powerturbo
    Ребята а может кто не будь возьметься нормально софт поставить и рассказать что да и куда в инженерке? Соотвецтвенно за $. А то Бмв вплоть до есиса освоил а с одисом сложно,для тестов найду кучу свежих авто если надо
    Обратись к Aleksander_67
    • Ответы 653
    Вообще мне каца с установкой не все так просто та же ява и тд, и только на диск С, где то есть подковырки. Посмотреть бы как диллеры ставят на рабочий ноутбук . Какой порядок папок . Ну типа мб стара все строго определенно по своим местам
    Подскажите, пожалуйста, можно ли через ODIS E скачать текущую прошивку, для Backup или для заливки на другую машину?
    Сообщение от mcmix
    скачать нет , а вот залить можно
    Сообщение от makitaomsk
    Напиши больше информации
    какой прошивкой пытаешься прошить?
    Полное название ее
    Октави А7, 1,8
    FL_8V0906264B__0003.frf
    При выборе блока и нажатии кнопки выбора прошивки даже критерии поиска файла прошивки выбираются как **8V0906264B****.frf
    Да и форумчане прошивали уже на ЭБУ этого двигателя эту прошивку.
    Кстати, а логин для блока надо вводить перед прошивкой? Я не вводил.
    И ещё вопрос вдогонку, для общего понимания процесса.
    ОДИС при прошивке сразу же записывает новую вместо/поверх старой, или сперва копирует её в блок полностью, и только после успешного копирования заменяет старую на новую?
    Конвертируй файл прошивки из FRF в sox/odx
    И будет тебе счастье
    конвертер файлов в свободном доступе в сети есть
    К сожалению, конвертация в odx/sox не дала положительного результата. Ошибка точно такая же.
    Может Squader что-нибудь шепнёт? :) У него такая же ошибка была в своё время.
    Сообщение от sputnik61
    Помогите пожалуйсто разобратся ODIS 2.0.2 + PostSetup 4.5.70 не получается установить на ХР
    Что именно не получается?
    приложение с ярлыка на рабочем столе стартует а дальше ни как немоеу понять что кликнуть чтоб вышло окно со ссылкой на красном фоне. 2е сутки удаляю и по новой
    Операционка какая?
    Ничего там не нужно кликать. Все должно запроситься само. Совместимость с XP и права администратора лаунчеру давали?
    OffboardDiagLauncher в папке Program Files заменяли? То есть при запуске с рабочего стола у вас не появляется окно для установки PostSetup и вы попадаете сразу в ОДИС?
    Program Files
    Почемуто не сушествует толька в программу залетает и OffboardDiagLaunche а 2го нет вот наверно и причина
