SEG13 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 11 , 12 , 13 не задействованы . Прозванивать надо не китайским "метром" а нормальным аналоговым прибором (тестером) . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Paul43 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от SEG13 11 , 12 , 13 не задействованы . Прозванивать надо не китайским "метром" а нормальным аналоговым прибором (тестером) . В чем принципиальная разница? Все разъемы прозваниваются нормально кроме этих 4х. 11,12,13 не задействованы, ок! 14й то должен прозваниваться хоть чем. Иначе с CAN шины сигнал не проходит через разъем. Я в чем то не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Streettormozzz Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Можно и цифровым. Если он Fluke называется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Paul43 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Прозванивал таким RM101 Digital Multimeter 6000:https://ru.//////////.com/item/RM101...OrigTitle=true Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий 42 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Плюсом цешки встань на 4-5 ногу, минусом на КАНы - у меня звонится порядка 30 мегаом. Если минусом цешки стоять на 4-5 , а плюсом звонить - ноль реакции. CANH, CANL - это две каншины, быстрая и медленная, а не плюс и минус одной шины. И на картинке разъем мама, соответственно в адаптере ты контакты должен смотреть зеркально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SEG13 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 А проверка в VAS PC что показывает ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Paul43 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Дмитрий 42 И на картинке разъем мама, соответственно в адаптере ты контакты должен смотреть зеркально. ааа... вот я лоханулся ) да, если там мама то у меня не звонятся ноги 1, 11,12,13 которые вроде как не задействованы. Остальные прозваниваются. ---------- Цитата: Сообщение от SEG13 А проверка в VAS PC что показывает ? VAS PC не ставил. Поэтому не проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SEG13 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 1 - клемма 15 (+ зажигание) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Paul43 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от SEG13 1 - клемма 15 (+ зажигание) Не понял это сообщение ) Зажигание odis как раз видит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SEG13 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Значит видит по CAN , если не прозванивается это говорит только о плохом клоне . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Paul43 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Дмитрий 42 Плюсом цешки встань на 4-5 ногу, минусом на КАНы - у меня звонится порядка 30 мегаом У меня 25 кОм показывает между 4-5 и КАНами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий 42 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Перемерил, по прежнему в районе 30 МегаОм. И в обратную сторону никакой проводимости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Paul43 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Дмитрий 42 Перемерил, по прежнему в районе 30 МегаОм. И в обратную сторону никакой проводимости. У меня что туда, что обратно 25 кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий 42 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Ждем что комрады скажут, какие у них показания ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SEG13 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Вечером дома замерю цешкой . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Ерундой не занимайтесь. Что вы там звонить собрались? Закрытые полупроводниковые переходы в микросхеме 1050? Так и показания у разных приборов будут разные, типа непонятных мегаомов. Проверять выходные цепи нужно измерением напряжения на концах 6 и 14 относительно 4 и 5 подав на прибор питание +12V (16 и 4). На обоих пинах должно быть около 2.5V Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AleckNW Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 угу, особенно это интересно у сгоревшей tja. когда она 2.5В дает, но вот кановой активности там нет. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SEG13 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 У меня на старом доработанном до рабочего состояния 30Ком в обе стороны . На втором тоже приведённым до рабочего состояния 30Ком но только в одну сторону . На третьем ( принесённым знакомым ) ещё не доведённый до ума 20Ком в обе стороны . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Вы бы на внутреннюю схему 1050 посмотрели бы чтоль... Единственное, что там более-менее осознанно можно прозвонить это внутренние pull-up резисторы. В этом случае между пинами 6 и 14 при установке в приборе оригинальной NXP-ной TJA1050 должно быть ровно 50 КОм Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SEG13 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 У разных производителей разные R-C цепи в обвязке . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от AleckNW угу, особенно это интересно у сгоревшей tja. когда она 2.5В дает, но вот кановой активности там нет. ))) Когда сгорят выходные цепи в микрухе там уже не будет либо такого значения, либо будет явный перекос значений вольтажа. ---------- Цитата: Сообщение от SEG13 У разных производителей разные R-C цепи в обвязке . Разных производителей чего и причем тут вообще? Схему включения микросхемы в приборе привел выше. И много вы там назвоните в цепи с мелким конденсатором по постоянному току? Разве что явные плюхи и коротыши. ----------И кстати говоря. Если вы намеряли между массой и CAN пинами нечто порядка десятков-сотен килоом, то это говорит от том, что скорее всего у вас в цепях питания где-то затесался подтекающий фильтрующий конденсатор. При этом прибор еще может оставаться работоспособным. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SEG13 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 veloseeped, CAN что кроме этой м/с больше не используется ? Для VAGа она тем более не актуальна и часто продают вообще без неё и OKI . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от SEG13 veloseeped, CAN что кроме этой м/с больше не используется ? Для VAGа она тем более не актуальна и часто продают вообще без неё и OKI . А теперь прочти еще раз, что ты написал. На high-speed CAN в 5054A используется TJA1050. Только про нее и шла речь. Экономят, выпуская без OKI MSM6636 и TJA1054, что для VAG действительно не актуально, так как интерфейсы J1850/PWM и low-speed CAN (пины на ОБД 8 и 9) там не используются. Да вообще эта тема на форуме уже со всех сторон облизана... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SEG13 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от veloseeped А теперь прочти еще раз, что ты написал. На high-speed CAN в 5054A используется TJA1050. Только про нее и шла речь. Экономят, выпуская без OKI MSM6636 и TJA1054, что для VAG действительно не актуально, так как интерфейсы J1850/PWM и low-speed CAN (пины на ОБД 8 и 9) там не используются. ] А теперь прочти обсуждается CAN на выводах OBD 6 и 14 ! И я ни чего подобного не писал ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AleckNW Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 veloseeped! РАЦИЯ НА ТАНКЕ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
