greenga Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Разобрав купленный некоторое время назад VAS5054a обнаружил отсутствие практически всех микрух кроме OKI- чипа, отложил в связи с этим кодирование ЭБУ Audi A3 2015/ Начал рыться на Ali в целью покупки нормального клона, нашел тот на котором присутствуют все микрухи и столкнулся со следующим отзывом о покупке: "Как и у других продавцов установлен фейковый чип OKI у которого не припаяны 3 ноги. Также как и у других неправильно припаяна микросхема AU5870 которую перед включением в OBD разъём нужно обязательно перепаять перевернув. Непонятно почему все продавцы или производители так эту микросхему устанавливают. После доработки адаптер работает ODIS Service скачал с торрента и он работает. ODIS инженер ещё не поставил. Работает на 10 винде и по блютус и по шнурку." Кто-то сталкивался с этим? Действительно так и есть, или это частный случай? ----------ссылка на товар http://ru.//////////.com/item/Hot-Sa...rchweb201560_8 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gnome Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Пацаны что и так работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Loki_7 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 оки сколько ножек. 10 или 12 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andgan Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Чип OKI MSM6636 для работы с протоколом SAE-j1850 ,24 ноги. Откройте datasheet и посмотрите на кой х**н он вам нужен . Прибор разрабатывался как универсальная платформа,но развитие получило только VAG-направление.Можно ещё прикрутить к другим программам как port SAEJ2534-1. Попадался как в первом посте. работал только с vas-pc, делал всё кроме програмирования Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orso Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Владею таким...Пока работаю только с VAS PC. И то прикупил нет бук для простоты и теперь парюсь с установкой вышеупомянутого VAS PC... на ноут всё стало с первого раза без вопросов, а тут начинаются танцы с бубном... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Diag_VAG Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Купил недавно также головку VAS5054A. Перед использованием разобрал, проверить на наличие всех микрух. После нескольких подключений к VAG обнаружил сгоревший TJA1054AT. VAS-PC 19.01.01 и ODIS 2.2.7 с прибором работают нормально, проверено на Caddy по CAN. Интерес есть купить микруху, но непонятно за что отвечает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gnome Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Diag_VAG TJA1054AT ..Интерес есть купить микруху, но непонятно за что отвечает Вроде как за подключение к CAN-шине, приемопередатчик это, судя по описанию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gnome Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Diag_VAG, значит не сгоревшая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Diag_VAG Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Вот такой вид микрухи, врядли рабочая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Diag_VAG по CAN диагностируется авто и через кабель и через bluetooth Диагностика по CAN для VAG с м/с TJA1050 или TJA1040 пины 6 и 14 OBD Цитата: Сообщение от Diag_VAG Вот такой вид микрухи, врядли рабочая Диагностика по CAN в режиме J2534 с м/с TJA1054 пины 8 и 9. Режим J2534-1 можете почитать здесь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MASTER-STV Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Покупал (судя по отзывам) у этого же продавца все ок. Все микрухи на месте ничего перепаивать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sheka Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 у меня к сожелению такая же проблема. Приобрёл себе VAS5054a, а в нём много чего не хватает. Не мог бы мне кто нибудь ссылку с али подкинуть, через которую можно полную головку купить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkon83 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от sheka у меня к сожелению такая же проблема. Приобрёл себе VAS5054a, а в нём много чего не хватает. Не мог бы мне кто нибудь ссылку с али подкинуть, через которую можно полную головку купить? С китайцами раз на раз не приходится. Заказывал себе у них батарею для телефона, в описании было что оригинал, фотки, все соответствовало. Прислали, действительно, от того который стоял в телефоне с завода ничем не отличался. Потом попросил друг заказать ему такой же. Опять заказывают у этого же продавца, этот же аккумулятор. Присылают, полное палево, маркировка нипойми какая, сделано все кустарно, даже неудобно перед другом стало. Открыли спор, вернули деньги. Походу у них многое зависит от партии товара, могу ничего прислать, а могут и фигню всякую, тут 50х50, как повезёт. Это я все к чему написал, ищи на Али адаптер, где продавцом приложено фото внутренностей, чтоб все микросхемы, обвязка, присутствовали по полной. Когда пришлют, вскрой, посмотри, если не соответствует, фоткай, открывай спор, вернут деньги. Только наверное так можно себя от не качественного товара защитить. Я себе так выбирал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aqualion Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Dimkon83 Это я все к чему написал, ищи на Али адаптер, где продавцом приложено фото внутренностей, чтоб все микросхемы, обвязка, присутствовали по полной. Когда пришлют, вскрой, посмотри, если не соответствует, фоткай, открывай спор, вернут деньги. Только наверное так можно себя от не качественного товара защитить. Я себе так выбирал. Так а в итоге у какого продавца купили? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkon83 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Aqualion Так а в итоге у какого продавца купили? Сейчас посмотрел историю заказов, говорит страница не найдена. Давно уже покупал. Видимо или товара уже такого нет или продавца. Ну думаю методика выбора понятна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sheka Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Понятно, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrewgorun Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Заказал у Digimotor, посмотрим что там внутри будет, вроде написал, что платы уже припаяны правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DenFed Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Вчера приехал от Digimotor, шло 23 дня . Микрухи проверил - перепаивать не надо (перед покупкой в переписке они мне сказали что эту траблу решили и теперь все ок) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aqualion Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от DenFed Вчера приехал от Digimotor, шло 23 дня . Микрухи проверил - перепаивать не надо (перед покупкой в переписке они мне сказали что эту траблу решили и теперь все ок) Вы не могли бы выложить фото плат на какой-нибудь фотохостинг и кинуть в личку ссылку на товар? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fisiks Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Подскажите плз, всякие онлайн кодирования/активации не работают же с китайскими шнурками, верно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DenFed Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Fisiks, НЕ РАБОТАЮТ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от DenFed Fisiks, НЕ РАБОТАЮТ Производитель головы и эти функции на прямую не связаны! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkon83 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Возможности того или иного комплекса по автодиагностике в большей степени зависят от программного обеспечения. А адаптер в данном случае выполняет лишь роль моста для связи диагонстической и других шин автомобиля с компьютером, а взаимодействием с различными блоками уже занимается программное обеспечение. Главное чтоб адаптером поддерживались соответствующие шины данных и протоколы. При кодировании онлайн с блока забирается диагностическая информация (информация о блоке и авто, в котором данный блок установлен, текущая кодировка, текущие настройки адаптации) и посредством программы передается на сервер автопроизводителя, там по информации об авто и блоке определяется возможность той или иной кодировки или адаптации. Затем формируется пакет данных для передачи в блок, если требуется вычисляются соответствующий данному блоку логин. Далее эта информация передается программе, которая уже через адаптер записывает их в авто и данные сохраняются на сервере. В данном случае ваша программа и адаптер выполняют просто транзитную передачу данных. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Diag_VAG Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 ранее в теме отмечал, что имею прибор с выгоревшей ногой на TJA1054AT. по случаю залил ним обновление в ЭУР, все прошло успешно. но к Sprinter W906 2008 года не смог подключится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
artemial Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Fisiks Подскажите плз, всякие онлайн кодирования/активации не работают же с китайскими шнурками, верно? наверное только если это не кодирование через программу аналогичную ТимВьюверу, да? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
