satoorn Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Сейчас пересмотрел свой лог, так вот датчик G510 почему то выдаёт температуру -60 градусов, а от датчиков G93 и g510 зависит давление в системе. Может здесь собака зарыта. 93_4 S1 G510 - Датчик температуры в блоке управления | -60 °C | -250 - 250 °C 97_4 S2 G510 - Датчик температуры в блоке управления | -60 °C | -250 - 250 °C Когда до машины доберусь, посмотрю сколько показывает G93, в канале 19.1 блока измеряемых величин. В мануале написано: Датчик G93 выдаёт более точные значения, чем датчик G510. Датчик G510 используется в основном для проверки достоверности сигнала от датчика G93. При температуре (G93) выше 138 °C блок управления мехатроника J743 инициирует снижение крутящего момента двигателя. По мере повышения температуры до 145 °C происходит постоянное снижение крутящего момента двигателя до оборотов холостого хода. По достижении оборотов холостого хода многодисковые сцепления выключаются и автомобиль не может продолжать движение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mkv_gt Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Группа 19 1-26гр, 2-26гр, 3-33гр Машину недавно завел. Дело не в них. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anton V Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Подскажите по прошивке 02E927770AD для коробок: LRG(02E300011DC) или JPP(02E300043Q) или KRF(02E300012) - машина ауди тт прошивка была залита v0698F0202ea_getribe_DSG_zc8f, такую не нашел, слить нечем. Где можно найти список по блокам и их ревизиям какие прошивки к ним подходят? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PavelVW Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 А может пора на ODIS добавить в раздел ведомого поиска функцию примерно так называется " рывки и вибрация при трогание с места" При снятии измеряемых величин DSG возможно диагностика настоятельно порекомендует заменить фрикционные муфты.(Сцепление) P.S И не запариватся с ПО Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mkv_gt Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 В ODIS есть данный пункт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Конечно есть, только для 0АМ. План проверки-выбрать собственную проверку-привод-7ст DSG-функции-вибрация при разгоне и трогании. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mkv_gt Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 0AM не интересно) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PavelVW Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Strelban Конечно есть, только для 0АМ. План проверки-выбрать собственную проверку-привод-7ст DSG-функции-вибрация при разгоне и трогании. Блин с моделью КПП тормазнул =) сори Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Подскажите что из этого : v069K62002ec__getriebe_DSG_cPK6_sw.sgocPK602E300058M3520001FF35S v069K62702ec__getriebe_DSG_jPK6_sw.sgojPK602E300058M3527001VF35S v069K62402ec__getriebe_DSG_MPK6_sw.sgoMPK602E300058M3524001PF35S v069K62802ec__getriebe_DSG_MPK6_sw.sgoMPK602E300058M3528001XF35S v069K62502ec__getriebe_DSG_QmK6_sw.sgoQmK602E300058M3525001RF35S v069K60802ec__getriebe_DSG_VPK6_sw.sgoVPK602E300058M35080016F35S v069K62602ec__getriebe_DSG_VPK6_sw.sgoVPK602E300058M3526001TF35Sприменимо для данного блока АКПП в качестве обновления : Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.lbl Номер блока управления: 02E300058M HW: 02E 927 770 AL Компонент и/или версия: GSG DSG AG6 512 3510 Кодировка: 0000020 Код мастерской: WSC 33361 790 00078 VCID: 24472A6DE73C563ECC9 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от melkon Подскажите что из этого : v069K62002ec__getriebe_DSG_cPK6_sw.sgocPK602E300058M3520001FF35S v069K62702ec__getriebe_DSG_jPK6_sw.sgojPK602E300058M3527001VF35S v069K62402ec__getriebe_DSG_MPK6_sw.sgoMPK602E300058M3524001PF35S v069K62802ec__getriebe_DSG_MPK6_sw.sgoMPK602E300058M3528001XF35S v069K62502ec__getriebe_DSG_QmK6_sw.sgoQmK602E300058M3525001RF35S v069K60802ec__getriebe_DSG_VPK6_sw.sgoVPK602E300058M35080016F35S v069K62602ec__getriebe_DSG_VPK6_sw.sgoVPK602E300058M3526001TF35Sприменимо для данного блока АКПП в качестве обновления : Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.lbl Номер блока управления: 02E300058M HW: 02E 927 770 AL Компонент и/или версия: GSG DSG AG6 512 3510 Кодировка: 0000020 Код мастерской: WSC 33361 790 00078 VCID: 24472A6DE73C563ECC9 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mkv_gt Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 В группе 41 что написано? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от mkv_gt В группе 41 что написано? Если приедет то надо будет посмотреть ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ravik Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 а где взяли диск ? мне тоже нужно ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VKRS Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 а можно как то по VIN узнать версию ПО для DSG? а еще такой вопрос, есть софт: v069063202ea___getriebe_DSG_RG4H_sw.sgo , он был на сломавшемся мехатроне, файлик софта нашел, а он не хочет заливаться не в одни из плат которые есть, в том числе и в тот который сломан, в чем проблема может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
simca Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от VKRS а можно как то по VIN узнать версию ПО для DSG? http://www.remontdsg.ru/DSG_FAQ.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VKRS Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от simca http://www.remontdsg.ru/DSG_FAQ.html чет там ничего нет нужного в этом факе))) повторюсь: а еще такой вопрос, есть софт: v069063202ea___getriebe_DSG_RG4H_sw.sgo , он был на сломавшемся мехатроне, файлик софта нашел, а он не хочет заливаться не в одни из плат которые есть, в том числе и в тот который сломан, в чем проблема может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mkv_gt Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Чем шьете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VKRS Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от mkv_gt Чем шьете? одис инжиниринг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mkv_gt Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Контроль версий включен? И не всегда софт от одного блока ляжет на другой... При чем одис в данном случае не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VKRS Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от mkv_gt Контроль версий включен? И не всегда софт от одного блока ляжет на другой... При чем одис в данном случае не поможет. вроде выключен. а что поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mkv_gt Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 DSGreader думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lsport Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от VKRS вроде выключен. а что поможет? Обратись в МСК к Softic он и на форуме есть думаю поможет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ganzales Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 mkv_gt, у меня точно такая же проблема с ДСГ как и у вас. Авто ауди а3 08 года, кпп ДСГ6. Пробовал менять масло и соленоиды - помогло частично. Теперь трогается с места иногда плавно, иногда с рывком-вообще непредсказуемо стало... Заметил только особенность: если с N переключить в S и тронуться, то первое трогание ВСЕГДА идеально плавное. Что весьма странно и дает надежду на то что может быть все таки с электрикой какая то хрень а не с механической частью. А вы решили проблему с рывками? И еще хотел узнать, где прошивали дсг и где делали промывку мехатроника? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anton V Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Ganzales mkv_gt, у меня точно такая же проблема с ДСГ как и у вас. Авто ауди а3 08 года, кпп ДСГ6. Пробовал менять масло и соленоиды - помогло частично. Теперь трогается с места иногда плавно, иногда с рывком-вообще непредсказуемо стало... Заметил только особенность: если с N переключить в S и тронуться, то первое трогание ВСЕГДА идеально плавное. Что весьма странно и дает надежду на то что может быть все таки с электрикой какая то хрень а не с механической частью. А вы решили проблему с рывками? И еще хотел узнать, где прошивали дсг и где делали промывку мехатроника? Привод какой? Пробег? как долго машина ездила с рывками? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mkv_gt Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Ganzales, прошивал сам и промывал мехатроник так же сам. Насколько я понял проблема в сцеплении. Трогается с места волнообразно, не всегда. В какой то день нормально, плавно, а в какой то дерганый как параноик) Особо сильно при вывернутых колесах и не зависит вперед или назад едешь. Замена соленоидов дала эффект где-то на 1000-1500км. Сначала авто могло очень медленно ползти при малом газе, сейчас же "спотыкается". Попробую так же из N в S. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
